oleggreg
Задняя камера vs парктроники
На моем треиле установлен и фаркоп и камера и парктроник..
Парктроник (SHO-ME) стоял изначально.. шел бонусом в салоне.. когда ставил фаркоп, пришлось снять два центральных датчика.. мешала балка фаркопа внутри бампера.. по углам остались.. так что будет срабатывать парктроник на крюк фаркопа сказать не могу.. потом поставил камеру в штатное место (тут описание установки и фото).. и парковаться стало гораздо удобнее можно прям впритык причалиться.. у камеры есть один недостаток.. быстро загрязняется.. и тогда на помощь приходит парктроник.. но он часто глючит.. пищит без повода..
Вчера видел в сервисе...стоял треил с фаркопом... а центральные датчики врезаны не в бампер а в низ задней двери...кто-то так устанавлива? будет срабатывать?
имхо это дурь. не будет от них пользы в задней двери.
эт надож догадаться то так извратиться :(
Хм, дурь? У меня как раз так и установлены, крайние в бампере центральные в нижней накладке задней двери + камера в подсветке номера. Установлен фаркоп, ничто ни чему не мешает!
Вот и у меня стоит камера а при установке фаркопа парктроники сняли...вот я хочу их обратно встроить....какие-то проблемы есть когда они в двери? а то просверлят а там что-то мешать будет..)).. они на фаркоп не реагируют? но наверное надо учитывать их с рабатывание при условии что установлен фаркоп...а ставили парктроники где?
Ставил у знакомых при ОД. Как указал выше ничто ни чему не мешает, естественно когда цепляешь прицеп то начинает парктроник на него реагировать. А так всё ОК.
для таких моментов в багажнике сделал кнопку для отключения парктроника
Самый оптимальный вариант это камера + парктроник.
Они отлично дополняют друг друга.
Недостатка камеры: не видны углы бампера, не предупреждает звуком в случае возникновения опасности, чувствительна к загрязняемости, искажение визуального восприятия дистанции.
Недостатки парктроника: непонятно на что реагирует, если низкие препятствия.
Когда они работают в паре, все эти недостатки уходят.
Вот есть видео парктроника, работающего в паре с камерой :
