Перейти к содержимому
Враг
ГУ: Магнитола Witson
Рекомендуемые сообщения
Да, забыл прилепить фотки - так выглядит комплект головного устройства WITSON W2-D769N с камерой заднего вида для T31:
слушай, а можешь куда либо в другое место фотки все выложить ?
а то не видно их
спасибо
а то не видно их
Первая Вторая Третья
Так видно?
В москве можно такую найти?
Канешна можно - на базе "автотрейдинг" кажись, или как его там, не помню.
Кароче, свяжись с -Yur4ik-, он всё расскажет и обьяснит в подробностях.
Удачи.
Сказано, что микрофон хуже штатного. А штатный при этом оставить нельзя чтоли?
Микрофон если выносной то теоретически можно. Если встроенный то уже сложнее. В мае буду брать такой. Попытаюсь заморочиться
Штатный не работает с новым ГУ, нужно менять сам потолочный микрофон. Была где-то тема, меняют чуть ли не на любой электретный...
Да, в Кашкай-клубе видел сообщение, что меняется на микрофон для диктофонов панасоник. В принципе это вариант, конечно, но вот как его в штатное место на потолке протащить???
p.s. Кстати что-то не нашел я на задней панели входа для внешнего микрофона. Он точно есть? Смотрел инструкцию тут: http://issuu.com/witson/docs/manual-witson-1
... Кстати что-то не нашел я на задней панели входа для внешнего микрофона. Он точно есть? Смотрел инструкцию тут..
Есть.
Там на стр. 2 показан т.н. Upgrade port. В комплекте идет штекер для этого порта с разъемами под микрофон, ИК порт и еще какую-то неведомую хрень... :D
У меня, кстати, вопрос. А встроенного ИК-порта у дивайса случайно нет, по аналогии с микрофоном?
Или обязательно цеплять выносной?
Я не нашел, прилепил рядышком выносной... еще ни разу им не пользовался :crazy:
А давайте уже и я наконец-то отпишусь:
1. Микрофон - Г0BH0. Полное!!!
2. Блютуз - с 3мя самсунгами не работает вообще, с нокиями - да, с коммуникаторами под вин мобайл - 2 раза в день приходилось перегружать коммуникатор. Обнаружил закономерность когда перестаёт работать, но теперь уже не упомню. Но в последнем случае та же Х-ня была с родной головой.
3. Экран немного мерцает.
4. По меньшей мере в моём экземпляре при выключеном двигателе шумит звуковой тракт.
5. Та часть головы, которая магнитола, не читает дохрена видеоформатов. Сунул ДВД с видеоклипами с разными кодеками и в разных контейнерах - не прочитала ничего. В КПКшной части ни разу не пробовал.
6. В момент когда включается КПКшная часть головы (aka нафигация) из кнопок управления музыкой на руле работает только звук вверх-вниз. Радио при этом работает, как, впрочем и любой другой звук магнитолы (ЮСБ, радио, линейный вход).
7. Я уже за давностью не помню, но какие-то команды управления не смог повесить на руль. Видимо "кодировка" у кнопок близка - они срабатывали произвольно.
8. Звук глубже (сочнее) если хотите, по крайней мере на том материале, что я слушаю. Есть мнение, что громче чем штатная. Но сравнить можно только вставив одновременно в 2 машины одинаковый диск. Естетственно не завязана на скорость - при увеличении, звук громче не становится.
9. В магнитольной части видео растягивается на весь экран вне зависимости от широкоформатности материала. Масштабирование не меняется.
10. Яркость подсветки экрана меняется кнопкой в 3 режимах циклично: выключен экран, средненько, ярко. Ночью пытался отключать экран, но при смене трека она тут же "услужливо" включается назад.
11. Возможно уже исправились, но в треклисте в правой части русские буквы отображаются нормально, а в верхней бегущей или иероглифы или пробелы. Возможно надо поменять кодировку в тэгах - не пробовал.
12. На ДВД можно писать и mp3 и кино и видео. Т.е. можно нарезать 4 с лишком гигабайт музыки на болванку.
13. Долго тормозил с ДВД, пока не вставил флешку в USB порт. Теперь только так и езжу - про диски забыл вообще. Мне вырезали дырки в бардачке под ipod - не пробовал, но, вероятно, будет работать и управляться с руля.
14. Камера работает отлично, единственно, когда сдаешь задом, звук не мьютится - кнопки на магнитоле не работают. Звук можно задушить только с руля .
15. С любого носителя папки, любого уровня вложенности, вытягиваются вверх по дереву в корень.
16. На USB сортировка папок идёт по времени записи на флешку.
17. Навигация по папкам (слева) и файлам (справа) выполнена как-то неразумно. Особенно когда надо перейти на следующий экран. 2 месяца мучался - потом научился попадать не глядя. Обидно бывает, когда ткнешь в кнопку видео или картинок и потом приходится заново искать трек в музыке. Особенно, когда у меня был нарезан сборник с 2 сотнями файлов в одной папке. Собственно от названий альбомов/треков отображается немного первых символов. Если папки и треки обозваны "правильно" (альбом с года, трек с номера), то остается пара первых символов.
18. Поставил iGO 8.3. Спутники ищутся мнгновенно сколько бы до этого ни был выключен. Пока не было последних карт (конец 2010 года) проблем с тормозами не было вообще. Но это был недостаток карт - там не было в МСК домов. А в Скандинавии просто нет такой плотности зданий. Нужно было поехать за Тулу. Выяснил, что в моей карте за МО только направления. Вынужден был залить свежую карту от navteq. Теперь если тягать карту по экрану тормозит при перерисовке домов безбожно + говорят, что с односторонними движениями и прочими разворотами через 2 сплошные у неё всё в порядке. Думаю сменить карту на телеатлас - она "легче" раза в 3.
Если ещё что-то надумаю - напишу. Может сложиться впечатление, что мне магнитола не нравится - это не так. Я пишу о троблах. О том, что удачно реализовано, писать бессмысленно. Я считаю, что заплаченных мною денег честно стоит. По сравнению со штатной японской головой - небо и земля.
  • Upvote 5
Эх, вот бы взглянуть на нее у кого-нибудь в Москве перед покупкой... Может кто живет в районе Измайлово?
респект за содержательный отзыв. а при заднем ходе камера автоматически включается или надо ручками?
ЮГ. Милости прошу. Я так понимаю нас всех 2 человека. И ещё цывегов много должно быть.
Цепляется к фонарю заднего хода, как только заднюю воткнул -> включился фонарь -> включилась камера -> поступил сигнал на вход магнитолы -> магнитола автоматом переключилась на камеру (музыка продолжает орать) или включилась и переключилась на камеру (если была выключена).
Ты заднюю дверь вскрывал - не заметил там в жгуте провода похожего на "для штатной видеокамеры", вдруг в штатной проводке уже имеется?
Я ничего не вскрывал. У меня для этого руки сильно кривые. Выше написано, что я ездил к установщикам. Поэтому за что купил информацию о подключении, за то и продаю. =)
Ну наконец-то, дождался! Спасибо огромное за столь детальный отзыв :good:
Правда пока ждал этого отчёта, уже купил DS :)
Ради интереса интересуюсь, русского языка в меню нет?
Эээээ... Ну как бэ не помню. А Вы по-англицки на уровне "iPOD, DVD, Radio" не шпрехаете (мало того инструкция только на инглише, там даже китайского нет)? В "навигационной" части русский был. Но я его выключил. Потому как кроме навигации я там ничем не пользуюсь, а русификация программы к руссификации меню головы не относится.
Создать аккаунт
Зарегистрировать аккаунт
Войти
Войти сейчас
