K@lu4ii 0 Опубликовано: 2 февраля 2010 Доброго времени суток. Недавно взял себе Т-30 б\у конца 2006 года 2 л 4WD на палке. Есть вопросы к более опытным коллегам: 1. При включении печки на окно или окно+ноги автоматом загорается индикация работы кондея - это нормально? (на улице -20) 2. Посвечиваются ли на водительской двери кнопки блокировки дверей и эл. подъемников? У меня они не подсвечиваются... 3. Перестало работать гнездо прикуривателя на передней панели, а гнезда в багажнике и для задних пассажиров исправно выдают напряжение. Предохранитель? Если да, то где его искать? 4. Недавно сел неудачно - передние колеса в снегу, а одно из задних висит - вылезти пытался с LOCK. После того как несколько минут пробывал в раскачку пропала индикация LOCK и появилась 4WD и ABS, глушу, затем завожу - снова индикация LOCK, после попыток раскачать история повторяется - это нормально? Да... и появляется запах чего-то жженого, похоже на сцепление, но я не опытен в данном вопросе... в итоге вытолкал вручную, но стойкое чувство что машину подъубил... 5. Беспокоит глухой негромкий стук спереди с обеих сторон, например при проезде лежачих или неглубоких ям отчетливо слышен. Когда гонял на диагностику - сказали с подвеской (визуально) все в поряде. Кому нибудь знакомо? 6. Еще немного беспокоит слегка затрудненное включение 2-й передачи, особенно при быстром переключении. Может кто сталкивался? Как лечится? Спасибо всем кто ответит! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 2 февраля 2010 Посвечиваются ли на водительской двери кнопки блокировки дверей и эл. подъемников? У меня они не подсвечиваются... подсвечена только одна кнопка АВТО ...........по остальным здесь Перестало работать гнездо прикуривателя на передней панели, а гнезда в багажнике и для задних пассажиров исправно выдают напряжение. Предохранитель? Если да, то где его искать? надо проверить предохранитель №17 ......блок находится слева от руля Беспокоит глухой негромкий стук спереди с обеих сторон, например при проезде лежачих или неглубоких ям отчетливо слышен. Когда гонял на диагностику - сказали с подвеской (визуально) все в поряде. Кому нибудь знакомо? такой стук появляется как правило из-за износа втулок стабилизатора или его стоек Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K@lu4ii 0 Опубликовано: 3 февраля 2010 Спасибо за ответы! надеюсь помогут... Уже присматриваю втулки стабилизатора и стойки (они же тяги насколько я понял). Менять самому без навыка геморно, да и к тому же замена недорго будет вроде Осталось сервис найти )) Кстати, кнопки на руле тоже видимо не подсвечиваются как я понял? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 3 февраля 2010 кнопки на руле не подсвечены........а цены у тя смешные ..........у ОД 280 р одна втулка и около 1тыр стойка стабилизатора ...........кста за смену только втулок ОД запросил 6тыр Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lionet 919 Опубликовано: 4 февраля 2010 эт где ты такие цены нашел? делись информацией, потому как ценник весьма интересный... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K@lu4ii 0 Опубликовано: 7 февраля 2010 эт где ты такие цены нашел? делись информацией, потому как ценник весьма интересный... http://www.exist.ru/ в Новосибирске есть магазины. не оригинал конечно... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K@lu4ii 0 Опубликовано: 7 февраля 2010 Втулки и стойки уже купил на экзисте - все вместе около 900 руб... Теперь ищу где сделать мона. Если уже менял, то подскажи примерную цену, чтобы в сервисе не развели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lionet 919 Опубликовано: 7 февраля 2010 http://www.exist.ru/ в Новосибирске есть магазины. благодарю, с Экзистом мы в Новосибе дружим просто решил уточнить, откуда ценник... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 7 февраля 2010 Теперь ищу где сделать мона. к ОД с заменой втулок лучше не ездить ..........не стоит эта работа тех денег которые они берут ........втулки можно заменить и самому или же с помощью дяди Васи .......... при замене стоек стабилизатора иногда случаются засады.............при открычивании проварачивается шаровый палец.........лечится только балгариным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
markoh 1 Опубликовано: 7 февраля 2010 Кстати, втулки и стойки ст-ра - болезнь Иксов но такая слабенькая и в некотором роде приятно, что так дешево - типа насморка... сделал и забыл на полгода-год Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3960 Опубликовано: 8 февраля 2010 Кстати, втулки и стойки ст-ра - болезнь Иксов но такая слабенькая и в некотором роде приятно, что так дешево - типа насморка... сделал и забыл на полгода-год Не знаю уж насчет насморка... Моему Иксу уже 95 тысяч почти. Из подвески поменял только передние втулки стабилизатора по гарантии когда скрипеть спереди начало. Причем после оказалось что они не при чем. Все остальное родное. Езжу и по Москве и по грунту. Ну и 4 рычага подвески сзади из 6 - но это уже сам в разное время погнул. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Yur4ik- 152 Опубликовано: 8 февраля 2010 (изменено) беспокоит слегка затрудненное включение 2-й передачи, особенно при быстром переключении. Может кто сталкивался? Как лечится? по 2 передаче два варианта: проверить регулировку кулисы, ну и если не поможет, то замена синхронизатора или целой шестеренки, если долго втыкали передачу с изношенным синхронизатором. Изменено 8 февраля 2010 пользователем LIGHT Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K@lu4ii 0 Опубликовано: 9 февраля 2010 сделал в обычном сервисе, выглядит довольно прилично - в смысле сервис Замена 1 втулки - 200, стойки 300. Стойки были в норме, втулки с порывами. Мог наверное обойтись заменой втулок, но решил раз уж купил поменять! Предохранитель тоже поменял (неудобно открывается крышка), так что теперь только коробка немного напрягает... PS В специализированных на иксах и японцах цены за все от 5000 до 2100. Разница однако за плевую работу! по 2 передаче два варианта: проверить регулировку кулисы, ну и если не поможет, то замена синхронизатора или целой шестеренки, если долго втыкали передачу с изношенным синхронизатором. Затрудненное включение похоже скорее на то, как буд-то цепляешь за что-то. И есть вибрация при езде с включенной передачей, может эт нормально конечно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LIGHT 2183 Опубликовано: 9 февраля 2010 замена предохранителя помогла??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
-Yur4ik- 152 Опубликовано: 9 февраля 2010 Затрудненное включение похоже скорее на то, как буд-то цепляешь за что-то. Отрегулируй кулису и вибрация пройдет. Еще может гдето клинит на корпус. отсуда и вибрация. Операция не сложная и можно сделать самостоятельно на подьемнике или яме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
K@lu4ii 0 Опубликовано: 11 февраля 2010 замена предохранителя помогла??? Касательно не работающего гнезда прикуривателя помогла Отрегулируй кулису и вибрация пройдет. Еще может гдето клинит на корпус. отсуда и вибрация. Операция не сложная и можно сделать самостоятельно на подьемнике или яме Честно говоря механик из меня не очень... да и ямы нет подрукой если все это не смертельно, то пока делать не буду... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Казак 59 7 Опубликовано: 16 марта 2010 По плохому включению второй передачи можно и нужно проверить уровень масла в КПП. Бывает такое если масла маловато. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Korv 690 Опубликовано: 23 марта 2010 Вонь при буксе есть у всех наших машин. И это не сцепление. Сцепление хоть и легковое от собрата Альмеры, но, слава Богу, долгоездящее. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
