evgen
27225ET00A самый бюджетный вариант для заказа, дешевле ничего не встречал пока.
мне мотор отпопителя пришел, мне стыдно что не приехал 03.01.13 когда записался первый раз....
теперь записался на 17.01.13 =)
  EBГEH писал:
Подскажите, плиз, где купить сей девай подешевле, а то сейчас меньше 7 круб нигде нет
У кого нибудь получилось отремонтировать или заколхозить мотор печки на т31 от ВАЗ или только замена на оригинал, просто на Т30 все ставят от тазов и радуются
Для того чтобы попробовать нужны размеры, но пока никто не может прислать. Брать от 10 нет смысла, свистят практически с новья. У меня есть каталоги моторов печки по разным маркам авто, будут размеры, сравню. К примеру, на Nissan Maxima 42 у е, + доставка.
Поменяю, смогу отдать старый во имя исследований
  AlexCosmo писал:
Буду благодарен. Попробую востановить коллектор и установить вал на пошипники. Если вы не Москве пересылку оплачу.
  Chukla писал:
Я в Москве, скорее всего на след. неделе буду менять, вроде как они в exit подешевели
  Chukla писал:
Износ коллектора, кстати, не очень большой, но один хрен мотор подклинивает, непонятно из-за чего
Отдам свистящий моторчик за тыс рублей, мне гараж копать придется, соответственно, необходима мотивация :):):)
Кажись еще есть термосенсор или как там этот маленький штучка с радиатором называется. Отдам в комплекте)
ЗЫ
Рассмотрю варианты с бутылкой "джек дэниэлс"))
СВАО
  Chukla писал:
Можете забрать мотор, пиво приветствуется )
  AlexCosmo писал:
Сейчас не в мск тел. в личку можно.
Отдам свистящий мотор нахаляву, надоел болтаться в машине
заказал в экзисте с москвы, пришел через 4 дня, поменял за час. Быстро потому что снимал 4 раза ( смазка, разглядывание, попытка сколхозить ни к чему не привели) Стоимость 4990 р оригинал, хотя бился как заменитель. Мой всем совет: как заскулила эта хрень, сразу покупайте новый, меньше гемора. Подшипники- так это ваще отстойный вариант.
  Chukla писал:
Размеры нужны, рисунок для примера, или если у кого мертвый в Москве есть заберу для опытов. Хочу попробовать подобрать, если получится отпишусь.
День добрый.
Есть мертвый мотор
Могу отдать
тел 8(903) 722-36-43
Сергей
  krik666 писал:
День добрый.
Есть мертвый мотор
Могу отдать
Сергей
Спасибо, я уже взял у AlexCosmo. А также он отдал регулятор который я восстановил (перепаял транзистор но проверить пока не могу. Кстати транзистор на митинском взял такой же цена вопроса 100 р. ), могу кому нибудь помочь.
Подскажите где искать этот мотор!!! дошел до пункта 7 и где написано отогнуть и повернуть, не могу найти где эта бандурина находится... если можно выложите фото и нарисуйте где именно*сверху снизу, сбоку" находится этот злополучный мотор, заранее спасибо огромное.
  Michail писал:
находится за головным устройством, просунешь руку, нащупаешь круглую крышку с ребрами, повернешь на 5 минут в лево и тащи на себя через всякую хрень. У меня сидел очень туго, повернул с трудом. Прежде чем снимать, нужно в экзисте купить новый, разбирать и изучать старый смысла нет. Смазка помогает на срок от 3 дней до 3 месяцев
  QWICKSILVER писал:
если я правильно понимаю то он находится за салонным фильтром ближе к подкапотному пространству,но если да,то там места 5 см от силы как мотор там пролезет?киньте фото со стрелочкой плиз...
  Michail писал:
А ты повыше посмотри. Он под потолком торпеды.
  Chukla писал:
нашел,спасибо
