Mahno
Запуск в морозы
  TRIEMER писал:
лучше разобрать поршневую и протереть все на сухо тряпочкой, для верности. ;)
с чего вы взяли, что бензин цилиндры заливает? это вам не банки стекляные. заливает только свечи.
очень смешно :) не правильно выразился,хотя..... с поршневой завтра с утра попробую, вдруг и правда поможет,,,
  Andronix писал:
нужно прогонять пару раз движок?
Хуже точно не будет, Можно ещё впускной коллектор погреть.
Сегодня не завелся :(
Стоит предпусковой подогреватель, двигатель полностью прогрет, а провернуться не может.
Замерзла батарейка - зараза.
Принес домой, поставил на 30 минут под горячую воду. Поставил назад, завелся с пол-оборота.
А посему вот такой вопрос у меня: кто какие батарейки пользует?
Интересует марка и емкость и как она ведет себя на морозе?
Олег, я себе поставил TAB Polar 66Ah
вроде должен держать нормально до -55°С
Ну по крайней мере в эти морозы он показал себя вполне достойно (даже когда я опять как полный болван поставил Хитрюшку попом кверху и заморозил выхлопнушку, он вполне так остался на уровне)
Вчера как и говорил ранее ездил с семьей на природу,пожарить шашлыков .Ночью было -32г ,утром если судить по бортовому -30.post-17652-1262948186_thumb.jpg и весь день не теплело. Машину завел с пульта дистанционно до рабочей температуры прогревалась не очень долго .Показания бортового перед выездом со стоянки.Аккумулятор родной , шел вместе с машиной ,по маркировке 80-ка.
  Guran писал:
Мотор и коробка какая? В профиле укажите! Чтобы потом вопросов не возникало.
Профиль поправил . Есть вопросы ?
Ну хоть морозы пока закончились.Мы с Хитрюшкой их выдержали,а потом хоть трава не расти :taunt: Хотя и обещают опять у нас похолодание в Сибири. :(
  Guran писал:
Ночью было -32г ,утром если судить по бортовому -30 и весь день не теплело. Аккумулятор родной , шел вместе с машиной ,по маркировке 80-ка.
Во первых бортовой ниже -30 и не кажет, во вторых с чего вы взяли АКБ 80-ка(уже поменяна вами или до вас ?).
Сообщение от модератора Сэм
Не надо цитировать изображения ;)
  Rezident писал:
Емкость и марку аккумулятора пишут на корпусе , если интересно могу написать. Машина бралась у ОД в салоне соответствен аккум не менял ,да и зачем он же новый . Вообще я думаю туда и 90 войдет,места хватит .
войти-то войдет... вопрос в том - а справится с ним генератор?
Если справляется с 80 - ой , то и 90 потянет . Надо посмотреть характеристики генератора .
А не вредно снимать аккумулятор для зарядки? По идее память у машины сотрётся - наверно это вредно, да ещё и в мороз...
Память потом восстанавливаться,компьютер обучаемый .
А в мороз то лучше заводить с заполненной памятью, нет?
  GlebAl писал:
В смысле ?
Если вы про базовые настройки двигателя, то они зашиты в чип , в компьютере . При отключении аккумулятора они не стираются .Стирается память ошибок ,настройки магнитолы ,и показания компа.
значит мне не повезло :(
батарейка от ОД... наверное гнилую поставили...
есть повод наехать и получить еще один бонус!!! :)
а по поводу 80-й, 90-й или какой другой
мое мнение: можно ставить любой, не менее 80-го
если ОД ставит 80-й, значит ток зарядки выставлен на него.
батарейки бОльшей емкости буду дольше заряжаться, а мЕньшей чуть-чуть больше выделять газа и греться
в любом случае генератору все это по боку, поскольку от него берут одинаково
конечно, если японцы к зарядке подошли с головой, а я в этом не сомневаюсь
есть другой способ зарядки: постоянство напряжения
но и в этом случае думаю все будет нормально
поскольку стабилизатор напряжения выдает примерно 13-14, этого достаточно, что бы зарядить батарейку, но не достаточно, что бы сжечь генератор при любой разумной емкости батарейки
С 90-й ,будит дольше крутить ,если приспичит .
А какая у тебя батарея ?
Седня перепишу маркировку на своем,и завтра выложу
Уж сколько раз на форумах перетёрто, АКБ на Х2, 62 стоит.
  Lionet писал:
Наверное в Академе теплее, чем на ГЭСе :)
