romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
НАЧНЕМС....
....ставишь в авто, выставляешь температуру, нажимаешь на центр регулятора температуры и авторежима, немного удерживаешь, пока не сморгнут оба желтых квадратика - автоматическое поддержание температуры включено, чего еще надо, холодильника нет.....
ЭТО ПРО КЛИМАТ.....
НАЧНЕМС....
ЭТО ПРО КЛИМАТ.....
Не понял? Я считал что при удержании кнопки забора воздуха включается автомат управления этой заслонкой. А температуру он и так автоматом поддерживает.
А вот с этого момента поподробней пожалуйста. Так каким образом образом он температуру поддерживает? <_<
Поставил нужную температуру, ручки управления направления потока и скорости врашения вентилятора на auto и все. Далее расслабляемся и полечаем удовольствие. Только если на улице теплее чем хочется в салоне надо включить кондей.
Насчет моргания двух лампочек.... хм... у меня не получилось....
Прошу по-подробней и медленней, я записываю :D
при мигании лампочек (когдакнопку долго удерживаешь) включается режим автоматической рециркуляции (если проще- климат контроль сам думает от куда ему воздух брать- с улицы или внутри гонять...)
по умолчанию этот режим выключен на новой машине...
на практике со включенным режимом это выглядит так: машина долго стояла закрытая на жаре, внутри-баня, снаружи тоже жарко, все крутилки на авто, заводишь машину и климат начинает сначала охлаждать воздух который в машине (т.е. закрывает заслонку) через какое-то время переключаясь (видимо зависит от температуры) на забор воздуха с улицы (открывает заслонку)
а вот у меня не получилось добится миганий лампочек... моежт на новой машине у меня включен ЭТОТ режим?
На середину центральной крутилки жмешь около 2 сек. и смотришь как мыргают лампочки. :)
только а середину, без первой крутилки?
Да, только на среднюю.
проверил.... включось... моргнуло... теперича понять как оно будет сказываться....
Спс:) а какие еще бонусы есть?:) я правда читал мануал :unsure:
в охлаждающихся подстаканниках (которые слева и справа) есть небольшая ниша специально предназначенная для пробки (чтобы её не потерять)))
если во время дождя начали запотевать стекла, переводим режим обдува только на стекла (крайнее положение справа) и автоматически включается кондиционер (если до этого был выключен)...стекла отпотевают за 2-3 секунды
если заглушить машину и моргнуть дальним светом, то включится режим "проводи меня до дому..." (ближний свет загорится и будет гореть около 30 секунд)
в версии с верхней "люстрой" очень неудобно этой самой люстрой моргать, но если принудительно замкнуть эту кнопку (включения люстры) например зубочисткой до состояния когда она будет как-будто нажата, то можно моргать всем своим светохозяйством в любое время...главное не увлекаться, т.к. света реально много
подстаканниках... есть заглушки которые сместить в вверх... то туда будет дуть воздух кондея охлаждая ПИ... хм... напитки..... пощупайте..... :))))))))))
Это наверное уж все изучили, хотя сам попервоначалу путался где в ентом подстаканнике вкл, а иде выкл :D:D:D
На каждое моргание время увеличивается на 30 сек. Можно установить до 2 минут (4 раза моргнуть).
я читал в мануале что если зажать две кнопки на ключе окрыть и закрыть машина один раз пикнет а потом включится режим , что когда открываешь машину с помощью Intellegent key открываются только дверь водителя и бенз. бак.Сколько раз не пробовал ничего не получается,кто-нибудь знает что-нибудь про это?
