Хоппер
Подвесной подшипник привода
Х-трейл Т30, 2 литра, механика, полный привод.
Может кто то меня подвесной подшипник вала правого привода? У меня он гудит на скорости 60-65 км.(ну и дальше конечно тоже).надо менять, но хотелось бы обойтись минимальными затратами.
У продавцов запчастей ответ один - замена вместе с валом.... Китай 4500, оригинал 12000.....
Но вроде механики говорят, что был опыт замены самого подшипника. Вопрос в размере, чтобы сначала подшипник купить, а уж потом машину разобрать. В общем буду признателен за любую информацию по этому вопросу.
С Уважением.
Х-трейл Т30, 2,5 литра, механика, полный привод.
Может кто то менял подвесной подшипник вала правого привода?  Буду признателен за любую информацию по этому вопросу. Хотя бы ткните где посмотреть
С Уважением.
Мне приходилось делать такую работу, но чтоб не описывать весь процесс, вот фотоотчёт неплохой с дружественного форума.
http://forums.drom.ru/toyota-camry-vista/t1151775020.html
Отчет конечно хороший, но конструкция немного не та. Хотелось бы конкретно про Х-трейл услышать, а лучше увидеть?
  01.04.2014 в 17:08, Andrlat сказал:
У Вас есть снятый привод, есть фотоотчет как разбирать привод.
На japancats есть схема где подшипник расположен!
Дерзайте!
ПС - если Вы сняли привод то остальное ерунда уже. Если не снимали - то не факт что гудит он, может быть и ступица
  01.04.2014 в 16:48, Карболид сказал:
Вопрос? возможно ли заменить полуось с подвесным подшипником не вынимая привод из ступицы, а лишь разъединив соединение привода с полуосью?
  01.04.2014 в 17:18, Andrlat сказал:
 Очень тесно там, не получится.Снять привод из ступицы придётся, вынуть весь привод вместе с подвесным подшипником.
Мне приходилось это делать очень давно, помню, что были проблемы с поиском подшипника.
Может, в самом деле, гудит ступица?
Только что пришел с гаража. Снял защиту, колесо, суппорт, открутил гайку привода. Хотел ступицу снимать, думаю дайка попробую крепление подвесного открутить. И тут-то все приплыли. Чем я только не пытался к ним подлезть так и не получилось. Толи ключи какие-то специальные(кривые) нужны, толи тайна какая-то есть, толи руки у меня кривые? Наверно в сервис ехать надо!!!
Если снять катализатор, то может и можно дотянутся, а болты которыми прикручены "штаны" закисли на смерть(есть вероятность облома шпильки. Ведь как то его туда засунули.
Уважаемы форумчане. Для полного привода отдельно подвесного подшипника нетpost-28804-0-84774600-1400571483_thumb.png, а на схеме недопривода - естьpost-28804-0-50747700-1400571396_thumb.png
Можно ли подшипник от недопривода вкорячить на полный привод?
  10.09.2012 в 12:33, Хоппер сказал:
Как и где Вы решили проблему?
Спасибо.
Так у вас картинки для разных сторон автомобиля!
Справа подвесной есть, а слева его нет...
  20.05.2014 в 07:56, Alex Puff сказал:
Справа подвесной есть, а слева его нет...А, ну, вот схема полноприводной.
А , ну , да. Спасибо. Вот схема полноприводного авто справаpost-28804-0-49788600-1400577976_thumb.png Тут подшипник указан и продается только в сборе с полуосью. Соответственно можно ли туда запихнуть деталь с недопривода?
из за этого подшипник может быть вибрация руля при 110-140? если газ сбрасываешь то вибрация пропадает?
  20.05.2014 в 09:34, Orel1984 сказал:
именно это сейчас у меня и происходит. На сервисе на диагностике подвески сказали поменять этот подшипник(14 т.р. :wacko: ) и ШРУС. Также сказали отбалансировать колеса.
  20.05.2014 в 09:39, Toleg сказал:
ты поменял и все прошло?
  20.05.2014 в 10:18, Orel1984 сказал:
Пока нет. Думаю что делать и жду зарплату :(
  21.05.2014 в 06:42, Toleg сказал:
потом отпишись какой нашел подшипник или что делал?
Я такой заказал 39774-JA01A, поменяли в сервисе без вопросов
Это для Т31.
  22.05.2014 в 02:56, Orel1984 сказал:
Заказал  AS-3457225. Буду пробовать менять одновременно с внутренним ШРУСом. Вот только думаю самому ковыряться или в сервис ехать. Никогда так глубоко не залезал.... В наличии есть яма в гараже и набор автоинструмента. Как думаете хватит?
