Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 9 ноября 2009 Машину тянет вправо. На медленной скорости это еще как то не особенно заметно. А вот после 80 уже приходится держать руль крепко, иначе уводит сильно. Давление в шинах одинаковое. Развал или что то может быть серьезнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6816 Опубликовано: 9 ноября 2009 В последнее время никаких манипуляций в сервисе с передней подвеской не проводили? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg4255704 247 Опубликовано: 9 ноября 2009 ...Развал или что то может быть серьезнее? Наиболее вероятно что развал. Посмотри направленность резины, возможно при установке резину поставили против движения. Если все остальное одинаково - размер, износ, марка и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 9 ноября 2009 В последнее время никаких манипуляций в сервисе с передней подвеской не проводили? не проводили Наиболее вероятно что развал. Посмотри направленность резины, возможно при установке резину поставили против движения. Если все остальное одинаково - размер, износ, марка и т.д. расмер износ - одинаковые... направленность щас гляну Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Excalibur 752 Опубликовано: 9 ноября 2009 В ИКСе электроусилитель руля, при увеличении скорости электроника увеличивает "сопротивляемость" так что всё логично Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 9 ноября 2009 В ИКСе электроусилитель руля, при увеличении скорости электроника увеличивает "сопротивляемость" так что всё логично ... эээ... не понимать... я латыш - тормоз. Можно подробнее?..это с электроникой трабл? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6816 Опубликовано: 9 ноября 2009 Алексей наверное имел в виду Т31..... А у Вас, насколько я понял согласно места размещения темы, Т30? У нас (тридцатых) - гидроусилитель. Кстати, для удобства общения (чтобы по десять раз не объяснять другим очевидное) лучше заполнить профиль максимально возможно доступной для общего обозрения информацией Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Excalibur 752 Опубликовано: 9 ноября 2009 Упс! да, я о 31ом написал не глянул в название подфорума посмотрел в профиле и почему-то решил, что речь о 31ом.... сорри Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
silver 69 Опубликовано: 9 ноября 2009 Одна из возможных причин - подклинивает суппорт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 9 ноября 2009 Алексей наверное имел в виду Т31..... А у Вас, насколько я понял согласно места размещения темы, Т30? У нас (тридцатых) - гидроусилитель. Кстати, для удобства общения (чтобы по десять раз не объяснять другим очевидное) лучше заполнить профиль максимально возможно доступной для общего обозрения информацией да, да у меня такой не новый, не длинная попка и панелька посередине это Т30? да а Т31 это более новый? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 9 ноября 2009 Одна из возможных причин - подклинивает суппорт. Что это такое и сколько может стоить (в евро) ремонт/замена? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6816 Опубликовано: 9 ноября 2009 панелька посередине Абсолютно верно, это Т30... Это наш "фирменный знак" А после движения не пробовали "посмотреть" руками величину нагрева передних колёсных дисков? Если один из них "греется" больше другого, то это может быть признаком подклинивания суппорта, как верно заметил silver. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 9 ноября 2009 Машину тянет вправо. .... Развал или что то может быть серьезнее? Скорее всего нарушены углы установки колес. Да даже для профилактики заехать на стенд и проверить - не мешает. В процессе этого сразу станет ясно - что не так с подвеской, если такие траблы имеются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 9 ноября 2009 Посмотри направленность резины, Бинго! Резитна на том колесе стоит -=наоборот!=- ща перебортую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6816 Опубликовано: 9 ноября 2009 Отпишись потом по результатам, ушла проблема или нет. ОК? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 9 ноября 2009 Отпишись потом по результатам, ушла проблема или нет. ОК? Не вопрос даже! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
navspb 105 Опубликовано: 9 ноября 2009 ...Бинго -- это класс !!! Поэтому не надо паниковать и пытаться сразу озадачиваться заменой суппорта,надо все подробно разузнать насчет трабла,и начинать с малого...На это форум и есть!...Удачи!... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 9 ноября 2009 Неверный ответ!!! не резина... Отвез в сервис - там ее подняли.... -=палец=- когда новый ставили на то колесо, что то не так закрепили как на нужно .. вот и ведёт. Новый палец на друголе колесо посоветовали поменять - 55 ойро вместе с работой. И задние стойки - на всякий пожарный. Сказали что машина в хорошем состоянии, не убитая, видно что следили.. 100 евро тока вложить стойки + палец + работа. Я доволен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Norbert Bebrzs 0 Опубликовано: 17 ноября 2009 Вот и нифига. Развал сделал, все колеса накачал одинакого. Резина стоит правильно, а машину вправо всеравно тянет. ЧЧем быстрее едешь - тем больше тянет. Нипанятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GlebAl 75 Опубликовано: 17 ноября 2009 Прикольно - было то же самое может только не так сильно, но руль был повёрнут немного в бок при прямолинейном движении. Поставил зимнюю резину - всё ушло. А на сервисе при обращении мне ещё советовали резину переставить между колёсами, может нужно было попробовать... Сход-развал был OK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
