сергей1980
лампочка в панели приборов
2002 год, левый руль
Прошу пардону за задержку.
Сервисная инструкция предлагает следующий алгоритм проверки этого индикатора:
Только файлы в неправильной последовательности в сообщение вставляются.. :(
спасибо, еще раз, но все кажется оказалось совсем плохо. испытал трейла немного на бездорожье, остановился, включил 4вд лок, разогнался на гору, сел в сугробе на движок, немного побуксовал передними колесами, загорелась лампочка 4вд и абс, задний привод при этом не работал :(
не в курсе, если консульт подключить покажет что нибудь о полном приводе?
Да, оригинальный Ниссановский Консалт-II имеет режим диагностики системы полного привода. Всякие неоригинальные сканеры - скорее всего нет.
спасибо. буду пробовать
делал диагностику с бука через адаптер, к блоку 4вд не подключился :(.
в режиме 4вд лок привод вроде работает, по наблюдению со стороны. на какой скорости он отключается?
осталось придумать как проверить в режиме авто
Я ж говорил - левые адаптеры не пойдут. Там через другие контакты инфа выводится.
Лок на первом Иксе отключается при 40 км/ч.
ну сканер кстати неплохой, самого последнего 5-го поколения и дорогущий. а есть где в москве подцепить оригинальный кроме официалов? еще мне мысль одна покоя не дает - когда колеса пробуксовывают, загорается абс, и следом лампочка 4вд (я на подъемнике пробывал, когда машина вывешена, в режиме 4вд лок), т.е. ошибка привода, как же тогда по грязи лазить, или это у меня не правильно работает?
Это не показатель. Данные с блока полного привода передаются не по стандартным линиям диагностики, а по ДРУГИМ контактам!
А официалы чем плохи?
дорого, по записи, нельзя смотреть
нельзя смотреть
На Таганке - пожалуйста можно.
Шибко в трансмиссии не шарю, но думаю нужно проверить масло в раздатке (0,5 л) и в заднем дифференциале (0,5 л), так как при их перегреве или длительном неравномерном вращении (Прим: движение по грязи) автоматика может отключать 4WD
недавно сменил жидкости, правда не замерял объем когда сливал. но вполне логично что это одна из возможных причин
Может вяскость масла не та была
забыл отписаться сразу, по своей проблеме :blush2:
в общем дело оказалось в лампочке, там именно обычная лампа а не диод. :P
теперь все светится как надо :)
да. с диодами посложней :)
Не нашел в какую тему впихнуть и поиск не рулит.
Возник вопрос где на т-30 регулируется яркость подсветки приборов -что-то не могу найти.
На Т30 яркость подсветки панели приборов не регулируется. :)
Я так и думал.
Кто нить пробовал вместо лампочек ставить 12 вольтовые диоды...я попробовал...светит оооочень слабо, в одну точку...а некоторые по длине не входят.... какие можно ставить туда диоды....чтобы поменять цвет с желтого....???
