Виктор-Виктор
Снятие задних тормозных дисков Т31
Только не читайте там про графитовую смазку на направляющие. :) Потом придется выкинуть суппорт целиком.
Направляющие смазывать только специальной смазкой "Перматекс" или её аналогами, зеленая такая...
Такая же проблема с правым задним колесом. Похоже неприятность с тросом т.к. разбирал, все почистил, где надо смазал. И все равно не отпускает ручник с первого раза правое заднее колесо. Как чуть потеплеет так все нормально. Начинаешь ехать, пару раз ручником дернешь, вроде отпускает. Кто знает, трос легко снимается?
прошу Вас поведать о результатах исследований по теме.
у меня такая проблема (((
Заменил правую ветку ручника, оказалось перебита рубашка в месте крепления к заднему рычагу.. Брал оригинал за 2350р. Я где-то уже описывал данный процесс, возможно даже на этом форуме. Сам трос элементарно меняется, дольше разбирать колесо со снятием всех колодок.
Вот нашел
http://x-trail-club.ru/topic/10590-stoianochnyi-tormoz/page-2
Дык это кажется передние диски...а что по задним в самделе ничего нет???
ох...все норм, только надо было подтянуть тросик из салона ...правый..
один тросик совсем слаб был...походу он надорван внутри оплетки. скоро ему хана.
но после манипуляций полегчало.
)) гоотов вслуч чо проконсультироваать)))
Дополню немного, при снятии задних дисков, надо отвести колодки ручника. Там есть шестеренка, которую надо покрутить отверткой (в начале темы на рисунке она показана).
На правом заднем она находится примено на 5 часов, а на левом на 7 часов. А то я задолбался искать ее (через дырку мало что видно)
В 7/24/2017 в 14:16, Demm сказал:
А можно телефоном посветить. Прям в дырку. И тогда шестерёнку видно.
