Markovod
Просветляем верхнюю секцию заднего фонаря
Почему-то мой треил не был оснащен повторителем стоп сигнала по центру задней двети :(
В качестве компенсации этого недостатка просветляем верхнюю секцию.
Почему производитель не ставит там лампочку - ответ очевидно такой: если спираль лампочки расположить в фокусе отражателя то для патрона нет места.. если лампочку разместить так чтоб она влезла- отражатель освещается плохо (это стало видно после того как все было сделано)
Итак начнем:
Инструменты и принадлежноси: 2-старых патрона под лампочку без цоколя на 5ват, дрель с шарошкой, термоклей, паяльник.
Ну а дальше - на фотках все видно
Разочаровало только одно: эти светодиодные лампочки не достаточно яркие :blink::blink:
а кой смысл нужно было ставить светодиоды.............стекло у фонаря красное............лампа накаливания в данном случае более уместна :)
срок службы
Так как патрон вклеин термоклеем становится важным срок службы. У светодиода он значительно больше.
срок службы
а без термоклея там никак не посадить? а то я тоже примерно такую процедуру своему праворульному собрался делать, но пока фонари не сдергивал.. на Х2 ребята вроде просто засверливались и делали вырез под фиксатор патрона.
там рядом с местом под патрон шпилька защелка на фоаре а на стойке гнездо под шпильку (месла для патрона нет, я тож сначала сделал вкладыши под крепление патрона чтоб их вклеить, в процесе работы передумал и упростил термокеем (время затраченое на просветление 1,5 часа)
между площадкой гнезда под шпильку и верхней частью места под патрон расстояние чуть больше сантиметра.........патрон с плоской кантактной группой там вполне уместится :)
поместится - только овещать будет верхнюю часть и выступ - который место лампочки (туда примерялся но передумал)
а выступ ваще то срезать надо :)
у меня в верхней секции и габариты и стопы обычной лампой накаливания.
а авто какое? Т30 или Т31?
и как реализовано?
т-30, к лампочке провода припаял и изолентой замотал, паяльником вырезал дырку. нормального цоколя который там уместится не нашол.
