RabinoVich
Изменение цвета подсветок кнопой, приборки, и др.панелей
  RabinoVich писал:
Да я понял, просто объяснил своими словами =)
Теперь при следующем вскрытии думаю заменить тахометр, который я почти убил при первом вскрытии. Сколько он может стоить?
а светодиоды-то какие взял?
надо ж гиперяркие с большим углом излучения, тогда светить будут как солнце :D (ну и токоограничивающие резисторы, конечно изменить :))
марка прежних какая?
давай подберу нормальные
в принципе могу купить и по почте выслать (у меня с этим проблем не будет :))
Марку не знаю. В Радиомагазине брал. Тоже вроде проблем с этим нет. Ставил по 4 ЛЕДа на каждое табло. Ставил под наклоном, чтобы освещалась вся пластиковая основа, но светит всё равно только в местах установки. ставил как 5мм, так и 3мм ЛЕДы
А по поводу Тахометра, что скажешь?
  RabinoVich писал:
в радиомагазинах ничего кроме кала (извините) не купишь (отвечаю :yes: )
путные светодиоды и денег стОят и не совсем просто достаются
если бы у меня был чертёжик или хотя бы приблизительная геометрия
то можно было бы что-то прикинуть :yes:
там хотя бы какие светодиоды впихнуть можно по типу?
на ножках (выводные), SMD (какого типоразмера)
а можно фоток покачественнее?
1. платы
2. узла в разборе
и ещё....расстояние от "макушки" светодиода до освещаемой поверхности?
Заменил тут подсветку, что п не переписывать повторно - вот ссылка на мою работу:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_trail/x...152013174/#post
если что - спрашивайте :):):)
  dELIcE писал:
О-о-о, а как крутилки климата сняли? Сами серебристые обручи? Блин я их ковырял, ковырял, чуть чуть на себя поддаются, а дальше нивкакую.
И ещё, в журнале писали что можно подсветить кнопки блокировки дверей и окон, а светится только дверей, есть какой-то нюанс?
  sergey_k писал:
Я как раз их тоже подсветил, но для этого надо допаять резисторы и сами светодиоды. Места там для распайки имеются. Крутилки я снимал так: выкручивал по часовой на максимум и поддевая изнутри отверточкой тоненькой снимал. Немного сначала они легко поддаются. Потот, надо еще подцепить изнутри (там типа пары маленьких крючков). Сам сначала долго пытался понять, а потом снял все три за пару секунд :)
а может кто подскажет как снимать стрелки тахометра и скорости в Т31???
сегодня пробовал, нифига не снял. Сильно дергать не стал - ссыкотно :blush2:
или все таки сдергивать?
  dELIcE писал:
Тут уже писали что сдергиванием с небольшим усилием, но мой совет не надо залазить в приборку, дороже выйдет. :yes:
Ну если не втерпеж то не ставь синие диоды, т.к. стрелки красные, а при смешении цветов синего с красным получается черный и стрелки будет плохо видно B)
спасибо, но я хочу оранжевое яйцо поменять на белое и все........уже разобрал :blush2:
  dELIcE писал:
Ждемс фотоотчет ;)
А такой вариант не устраивал?
  sergey_k писал:
Ждемс фотоотчет ;)
фотоотчет вечером из дома :)
У меня просто система экранчика не такая как в фотоотчете. Там поляризационная пленка приклеена к экрану и её не хотел отдирать (мало ли что) и сзади экрана приклеена пленка непрозрачная какая-то (фото выложу и будет понятно сразу). Поэтому перепаял просто с оранжевого на белый :good:
Вот пара фоток как и обещал. Первые две: это сам экран, а последняя - как все в сборе
Сегодня к вечеру температура поднялась :sorry: Завтра попробую создать тему и в ней выложить полную инструкцию и фотоотчет по замене подсветки в Т31 :good:
