hloodov
  павел73 писал:
А у меня тоже недавно появился стук, и отдавал в руль. Сегодня крутил, вертел, жену раскачивать заставлял и нашёл. На стабилизационной тяге спереди стоят вертикальные штанги. Вот от них стук идёт. Не знаю гарантийный случай или нет. <_< Дружок у меня на Сантафе менял их, конструкция такая же и стуки были такими же. В авто магазинах их почему то яйцами называют.
ты бы их сфоткал, я бы тоже у себя глянул!может оно!
  МИШАНЯ77 писал:
Их ещё называют косточки. На свой Т30 я брал их в Экзисте. Оригинал обошёлся в 650х2 штуки.
Сайт по запчастям с кодом продукта и ценами.http://www.japancats.ru/nissan/
держишь одну из этих штанг и пусть кто ни будь покачает авто. Вот у меня от них идёт стук. Рукой очень отчотливо чувствуется.
  павел73 писал:
ну и че к ОД не ездил?
Обнаружил стук примерно на 15000. Вначале не очень заметный. Естесственно на ТО диллер его не услышал, хоты внимание я обращал на данный факт. Теперь 18000, стук уже слышан невооруженным ухом. Вчера на яме потрогал все рычаги. Происхождение стука от, так называемых косточек. Вертикальные тяги стабилизации. Интересно, кто-то смог поменять их по гарантии?
  henry_sos писал:
завтра еду к ОД по стуку, только не знаю откуда он, может и от косточек.Завтра посмотрим!
....раньше на Омеге я менял эти стойки стабилизатора примерно раз в 1,5 - 2 года...На X-Trail ,похоже,подобные и менять надо по обнаружении стука,о котором вы пишете,либо при диагностике просить проверить их,а также если попадаете на подъемник,можно продиагностировать,например,при смене резины или колес на шиномонтажке.По своему опыту скажу,что их износ напрямую зависит от состояния дороги.В городе можно очень долго не менять,а при частой езде по рытвинам-ухабам можно запастись комплектом,чтобы поменять.Процедура простая,но подъемник обязателен...
был у ОД , подтянули подрамник, ну рулевой карданчик под замену.косточки и стабилизатор целые.
Ну в общем я с ездил в отпуск на море с этим стуком, конечно он стал более отчётлив. На днях заехал к ОД там буквально за одну минуту два кекса подтвердили факт этого стука и без проблем признали гарантийным. На мой вопрос почему так быстро они вышли из строя, они ответили что практически все хитрилы такие, уже устали их менять.
поменял сегодня вал рулевой, стук пропал.так что вот так!
  hloodov писал:
При управлении по неровной дороге , ориентирочно в рулевом управлении,прослушивается постороний стук(хруст) который передаётся на руль ,что это может быть?
добрый день, если ещё актуально то это скорее всего резиновые втулки стабилизатора, мне их поменяли на 57 тыс. и стук пропал :)
Поменяли мне рулевой вал.
Вот две недели уже езжу..
Однако характерный стук при движении медленно по неровностям сохранился... хотя и стал тише.. и похоже прогрессирует....
:diablo: поеду ругаться... че за хрень...
или мне одному так везет... :crazy:
Такой же стук и у меня.
У меня тоже стук при движении по неровностям на скоросте 5-10 км/ч причём на выезде из двора....блин потом едешь всю дорогу без настроения.........и ещё при переезде больших ямок когда кузов на перекос идёт писк какоййто как будто ктото пенопластом по стеклу проводит....чо за хрень....до икса максима была 2001 года горя не знал....а тут:-(
Это песок попал под жабо и скрипит
  Korgik писал:
у меня все скрипит громко хрустит сзади, в багажнике - это обшивка толи двери толи крыши гуляет
ОД (лаки моторс Екатеринбург) не признает гарантийным случаем, делать не хочет
  GlebAl писал:
Жабо это чего такое?:-) Где чистить то?:-)
  Kazakoff писал:
Да блин я уже с месяц пытаюсь понять что в багажнике дребезжит....и выгружал уже всё и ездил там ...ничё понять немогу.....
Жабо - это пластиковая накладка с низу стекла. Хрен почистишь, да и то ненадолго ;)
Где то недельку назад поменяли вал рулевой. Покатался по щебёнке, на рыбалку съездил - тишина! Теперь ничего не гремит :P
