На соседнем форуме выложил и сюда вкладываю.Сегодня услышал-почуствовал стук-удар при интенсивном старте со светофора (на дороге снег со льдом) и потом когда во дворе по рыхлому снегу назад сдавал , пустил внатяг, заглохла , завел, с пробуксовкой тронулся опять такой же стук , остановился , вперёд с буксом , такой же звук на щелчок похожий ....... До этого, когда застрял такой же стук слышал когда задок подлючался при буксовании, уж очень страшный стук, как бы не накрылась шестерня какая в заднем редукторе .
Мои выводы: что этот звук а точнее удар появляется при подключении задка то есть при срабатывании антибукса, только вот уж страшненько как то срабатывает всё это , раньше при буксах такого не было. Может к ОД с этим вопросом ?
Ага, к ОД иди
по логике включение задней муфты, поскольку букс колёса с есп на готове в частичном блоке, основной вес удара приходится на муфту.
она у нас щелчками и включается, на малых скоростях лучше залочить и держать руль прямо если знаешь что будет буксовать.
к од можно съездить, они только проконсультируют по этому вопросу и скажут что так и нада..все от стуков таких просыпаются.. ничего страшного нет.
Числа 11 буду возле ОД, подъеду , что скажут отпишусь.......
скорее всего звук от кардана, но посмотрим, что ОД скажет
Да ничего ОД не скажет, читайте мануал. Толчок при подключении не является неисправностью. Ну а по собственному опыту скажу, в нагрузку при пробуксовке и подключении задней оси получаем металически удар, как будто кувалдочкой небольшой кто снизу стукнул. Подвесь одно заднее любое колесо и покрути руками вперед назад. Что будет? А будет свободный ход, колесо при вращении крутится несколько градусов вперед и назад. В нагрузку прежде чем колесо закрутится кардан разгонится. Нет конечно он не провернется несколько оборотов. Он провернется разогнавшись на несколько градусов до тех пор пока все люфты не уберуться и крутящий момент не упрется в колесо. В момент когда люфты будут равны нулю мы услышим характерный металический звон-стук. И чем выше будут обороты двигателя а колеса больше увязшие в снегу или грязи, тем громче будет звук. Характерный звук трансмиссии мы можем услышать на любом вездеходе где не один кардан. Там жесткое подключение а представте если мост как у нас подключить на ходу что и делает электроника.
Что ни у кого крестовина не щелкакла? А если в нагрузку? Услышим явный стук в трансмиссии отдающийся по всему кузову. Это утрированный пример. У нас поверьте люфтов предусмотренных заводом хватает с лихвой и без разбитой крестовины, даже на авто с конвеера...
