Ceceron 124 Опубликовано: 14 октября 2012 У меня в заднем крыле, под обшивкой установлена. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 14 октября 2012 У меня в заднем крыле, под обшивкой установлена. Олег, как у тебя я знаю, но меня интересует вариант в центральной консоли. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 14 октября 2012 Олег, если у тебя рация в заднем крыле, то как ты до водительского места таргенту тянул? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 14 октября 2012 ded_mad, просто боюсь, что она там у тебя греться будет сильно. zloi-alex, проложил удлинитель рядом с основной проводкой (стяжками к ней крепил), с водительской стороны. Дальше под приборной панелью, а затем от консоли к бардачку, который под подлокотником. Внутри этого бардачка установил микрофонный разъем типа "папа", а на кабель манипулятора "маму". Если надо, то манипулятор можно быстро спрятать в ящик, ничего при этом не откручивая. Использовался экранированный кабель, вот такой (Кабель SCART PREMIER 8С+1 медный в экране OD5.0мм черный 100м). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis468 37 Опубликовано: 14 октября 2012 у меня тоже 555 в багажнике валяется, от нее протянул до переднего сиденья удлинитель, из обычной витой пары (компьютерной), а там уже тангету подключил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FACILITATOR BER172 117 Опубликовано: 18 октября 2012 Все наустанавливали понимаешь себе радиостанций и тема заглохла сама по себе...... Жаль..... Скучновато.... В общем ААААППП!!!!! И тигры у ног моих сели!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 18 октября 2012 Все хозяйство спрятано здесь. Олег, как ты снял заднюю нижнюю обшивку? Я когда разбирал багажник, понял, что снять ее, не откручивая заднее сиденье, невозможно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 18 октября 2012 Просто открутил гайку и болт, крепящие кронштейн сиденья с левой стороны, а затем приподнял сиденье и подставил брусок. С правой стороны такое не прокатывает, и придется открутить средний кронштейн обязательно. А лучше вообще не париться и открутить всю заднюю сидушку сразу. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 28 октября 2012 Ищу подсказку по креплению шпиля антенны LEMM 2001 Turbo в сложенном положении. Нужен какой-нибудь аккуратный зажим, чтобы можно было ее фиксировать в районе левого фонаря в рейлинге. Зажим желательно на двухстороннем скотче или с минимальными повреждениями пластика рейлинга. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3960 Опубликовано: 28 октября 2012 http://www.brownbear.ru/goods/835.html Только на скотче зимой очень быстро отвалится... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 28 октября 2012 Установил поперечины, так вот под их резинки (сверху как бы ушки есть), очень аккуратно можно подсунуть штырь от 2001-ой. Машинка естественно с люстрой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 28 октября 2012 Только на скотче зимой очень быстро отвалится... Я на 3М клею. Установил поперечины, так вот под их резинки (сверху как бы ушки есть), очень аккуратно можно подсунуть штырь от 2001-ой. Машинка естественно с люстрой. Поперечины в планах. Искал именно то, что Alex Puff предложил Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 1 ноября 2012 Планирую заменить свою MJ-600 на MJ-555. Выбор сделал из-за того, что можно саму рацию установить скрытно, а вывести только тангенту. Антену планирую установить стационарно на рейленг но с возможностью складывания и снятия антены. Так как рация будет установленна скрыто решил установить тумблер на центральной панели в свободном месте, но хочу сделать так чтобы тангенту можно было отсоединять. Возник вопрос, насколько снизится качество связи если установить дополнительный разъем RJ подключенный к рации и установленный на центральной консоли . В этот разъем уже планирую подключать тангенту Что скажите? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 1 ноября 2012 Никак не снизится, если только не в несколько десятков метров. ))) Но советую вообще отказаться от этого разъема. Все глюки идут от него. Разъем лучше переделать на микрофонный. Кабель советую использовать экранированный (позиция "LCS- 8 100", "Кабель SCART PREMIER 8С+1 медный в экране OD5.0мм черный 100м"), но и обычная витая пара тоже сойдет. Главное чтобы наводок не было. Еще очень советую довести станцию до ума. Манипулятор (тангенту) - ни в коем случае не отсоединять при включенном питании!!! Что за тумблер, для чего? Какую антенну планируешь установить и как? Люстра есть? Желательно фото места установки... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 2 ноября 2012 Разъем лучше переделать на микрофонный. На самой рации или тот куда будет включаться тангента? Еще очень советую довести станцию до ума Надо найти кто это может грамотно сделать в Москве ни в коем случае не отсоединять при включенном питании!!! Про это я уже наслышан Что за тумблер, для чего? Тумблер на включение рации, т.к. плюс планирую подключать от аккумулятора напрямую место установки одно из двух Какую антенну планируешь установить и как? Антену буду ставить Lemm AT-2001 Turbo 2 иетровую, а крепить как тут описано в 717 сообщении http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...546&st=700# Люстра есть? Да люстра есть, поэтому пока думаю как лучше проводить провод антенны через перед или через зад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 2 ноября 2012 Тумблер на включение рации, т.к. плюс планирую подключать от аккумулятора напрямую Тумбер не нужен. Нужна релюшка. Повернул ключ-питание на рацию пошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 2 ноября 2012 Тумбер не нужен. Нужна релюшка. Повернул ключ-питание на рацию пошло. Тоже вариант, но без ключа рацию не включить, а иногда нужно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 2 ноября 2012 Кабель SCART PREMIER 8С+1 медный в экране Какой длины хватит, чтобы дотащить из багажника до центральной консоли? На антенну брал 6 метров, но она стоит на крыше. Думаю 5 метров должно хватить? Тоже вариант, но без ключа рацию не включить, а иногда нужно А потом будешь думать. Выключил ты рацию или забыл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 2 ноября 2012 На самой рации или тот куда будет включаться тангента?Везде.Надо найти кто это может грамотно сделать в МосквеСкинул в личку.Антену буду ставить Lemm AT-2001 Turbo 2 иетровую, а крепить как тут описано в 717 сообщении http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...546&st=700#Да люстра есть, поэтому пока думаю как лучше проводить провод антенны через перед или через зад Если люстра есть, зачем тогда так ставить?! Лучше на поперечину.Какой длины хватит, чтобы дотащить из багажника до центральной консоли?На антенну брал 6 метров, но она стоит на крыше. Думаю 5 метров должно хватить? Если будет стоять примерно как у меня, должно хватить. Мне 10-ти метров хватило два раза проложить, но впритык! Лучше подстраховаться лишним метром, стоит то всего 30-40 руб./метр.Тумбер не нужен. Нужна релюшка. Повернул ключ-питание на рацию пошло.Я бы тоже сделал через реле, с управлением по минусу. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zloi-alex 135 Опубликовано: 2 ноября 2012 Вот еще один хороший вариант нашел :) для установки кнопки и разъемов Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
