dotRu 0 Опубликовано: 18 июня 2012 Вопрос к владельцам антенн, установленных в задней поперечине, как на фото: 1. Как организован ввод кабеля в салон? 2. Достаточно ли стандартного 4 метрового для прокладки до центральной консоли? у меня на низком рейлинге стоит. Разницы, я полагаю, нет. в салон через фару заведено. 4 м до консоли не хватит. 6 думаю самое то. (смотря как потянешь) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ant 689 Опубликовано: 18 июня 2012 2. Достаточно ли стандартного 4 метрового для прокладки до центральной консоли? Прикидывал и так и эдак - стандартного не хватает, больно длинный х-трейл... Придется менять или наращивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 18 июня 2012 ....теперь странный эффект наблюдаю. в колонки идет дублирование моей передачи... пока не разбирался откуда и как идет наводка но эффект прикольный. оказалось все проще, так как корпус трансивера располагается под ГУ, то кабель антенны оказался очень близко от межблочного аккустического кабеля (к усилителю). Пришлось опытным путем поискать места размещения обоих так чтобы исключить наводки. Не очень сложно, теперь все работает. Вопрос к владельцам антенн, установленных в задней поперечине, как на фото: 1. Как организован ввод кабеля в салон? 2. Достаточно ли стандартного 4 метрового для прокладки до центральной консоли? очень прошу в будущем не лениться.... ответы есть в данной теме как на первый вопрос так и на второй, причем с картинками и комментариями. 1. Можно и сразу в салон вводить через бверь багажника, а можно по рейлингу прокинуть и ввести в салон по передней стойке. 2. Длины точно не хватит, можно и наращивать, но я бы тупо заменил кабель, так как продергивать лучше без разъемов. Если стоит усилитель для акустики то отнеситесь внимательно к минимизации точек приближения кабеля антенны и межблочных кабелей. Усилитель я бы тыкал максимально близко к антенне... 200 ватт по салону.... Если будет усилитель в кормовом отсеке, то лишний антенный провод удаляйте, пусть будет почти в натяг. Если усилка не будет, то кабель лучше заменить полностью. 3. Относительно кирпича такое дело... на качество приема он положительно не влияет, а по моим наблюдениям немного даже снижает, но это субъективно и тестирования не проводилось. А по факту столкнулся с тем что даже штатных 10 ватт мне позволяют плюнуть сигналом так, что иногда и ответа не слышно, хотя мой сигнал принимают на 5 баллов. Тем более если сигнал буде еще более сильным после активации усилителя. IMHO пожно получить непонятное преимущество. Короче не ждите чего-то сногсшибательного после щечка тумблера усилителя. Я свой усилок снял, где-то валяется, ждет когда я расширю накрышный антенный парк. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 18 июня 2012 Пришлось опытным путем поискать места размещения обоих так чтобы исключить наводки. В итоге рация переехала или осталась в консоле под ГУ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 18 июня 2012 3. Относительно кирпича такое дело... на качество приема он положительно не влияет, а по моим наблюдениям немного даже снижает, но это субъективно и тестирования не проводилось. Вполне допускаю такой вариант. Схема кирпича наверняка вносит свое небольшое затухание в сигнал. Чуствительность же станции остается без изменения. Преимущество от него я вижу только в городе, где более сложные условия приема и переедачи. Общаться на трассе с машинами за 30 км смысла никакого нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 18 июня 2012 В итоге рация переехала или осталась в консоле под ГУ? там и осталась, путное там место, просто провода разносил по максимуму. Странно что раньше не было помех.. расклад. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy095 96 Опубликовано: 18 июня 2012 2. Достаточно ли стандартного 4 метрового для прокладки до центральной консоли? 2. Длины точно не хватит, можно и наращивать, но я бы тупо заменил кабель, так как продергивать лучше без разъемов. У меня установлена как на картинке выше, антенна LEMM AT-1000 EAGLE, ввод в салон делал через рейлинговую фару, длины хватило, причем провод не в натяг. Родной провод не наращивал и не менял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 18 июня 2012 У меня установлена как на картинке выше, антенна LEMM AT-1000 EAGLE, ввод в салон делал через рейлинговую фару, длины хватило, причем провод не в натяг. Родной провод не наращивал и не менял. Пообщавшись с Ci-Bi-рушниками пришел к выводу, что стандартного 4 метрового хватает в случае прокладки по рейлингу через верхнюю фару. Если прокладывать через заднюю дверь или фонарь по порогам, то нужно 6 метров Остался открытый вопрос с "кирпичем" Видимо придется склеить "опытную модель" из картона и обследовать с ней багажник Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 18 июня 2012 Остался открытый вопрос с "кирпичем" Видимо придется склеить "опытную модель" из картона и обследовать с ней багажник В багажник хочешь ставить? Что за кирпич? Я кстати нашел место куда SG-400 можно спрятать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 18 июня 2012 В багажник хочешь ставить? Что за кирпич? Я кстати нашел место куда SG-400 можно спрятать. Планирую SG-200, а там куда кривая "деревянного достояния нации" выведет. Скажи куда, а то на ci-bi.ru только в бардачек T31 дорестайл, а у меня рестайл, да и жалко такую нишу занимать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 18 июня 2012 Снимаешь обшивку с водительской стороны и ставишь между крылом и перегородкой (см. фото). SG-400 нормально туда влазит (горизонтально). Я туда же еще и тушку от мегажути 555 установлю. Кину потом тут ссылку на фотоотчет установки. В течении недели-двух думаю установлю. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 18 июня 2012 Я туда же еще и тушку от мегажути 555 установлю. Жуть 555 рулит. Полет фантазии и свобода установки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 19 июня 2012 Я туда же еще и тушку от мегажути 555 установлю. На ci-bi.ru забраковали вариант раздельной установки тангенты и тушки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 19 июня 2012 Видел. Но лучше я кабель (позиция "LCS- 8 100") хороший для тангенты протяну, чем антенный кабель вдоль порогов, где он может нахвататься влаги. Люди на ci-bi.com даже простую витую пару протягивают и не жужжат. Кстати, мне ведь придется два таких кабеля протянуть, т.к. еще удаленное управление на кирпич надо будет сделать, вкл/выкл трансивера, плюс еще динамик внешний надо вперед прокинуть. Как-раз все 16 жил будут задействованы, т.е. 8 на тангенту, а вторые 8 на все остальное. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ded_mad 139 Опубликовано: 19 июня 2012 Тоже думал об экранированном кабеле, только меня почему-то в сторону экранированной витухи понесло Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 26 июня 2012 После очередного "дорогой, я снова сломала антенну"... ....все идет к монтажу LEMM-2001 на заднюю перекладину с переключателем антенных полей через релле высокочастотных фидеров. Надеюсь эту поломать её будет сложнее. А для малой антенны (она мне все-же нравится) буду придумывать моторизированный "подниматор-опускатор".... по случаю купил Sirio Performer 5000 так что скоро появится трейл с коммутрируемыми антеннами СиБи диапазона. Лифт для коротыша уже лежит у друга в штатах с оказией передаст, в России лифт покупать глупо - тупо в 3 раза дороже. Ту би континиу. Я иногда ржу над своей лобораторией на колесах. В итоге у меня антенн: 2 для аналогового телевизионного приема 1 для цифрового тв приема 2 для СиБи с электрокоммутацией (одна установлена вторая будет установлена видимо сегодня) 1 радиоантенна 1 антенна внутри салона для датчиков колес (видимо вынесу в рейлинг) 1 антенна для LTE модема (не работает, буду менять) "доктор... чем бы мне еще таким заняться" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 26 июня 2012 Видел. хороший для тангенты протяну, чем антенный кабель вдоль порогов, где он может нахвататься влаги. Люди на ci-bi.com даже простую витую пару протягивают и не жужжат. Кстати, мне ведь придется два таких кабеля протянуть, т.к. еще удаленное управление на кирпич надо будет сделать, вкл/выкл трансивера, плюс еще динамик внешний надо вперед прокинуть. Как-раз все 16 жил будут задействованы, т.е. 8 на тангенту, а вторые 8 на все остальное. во первых не для "тангенты", а для "манипулятора", тангента это кнопка, а у вас там не только кнопка, и кстати поаккуратней с проводами там сигнальные почти напрямую к процессору идут, можно сильно удивиться. Я бы на вашем месте больше парился бы по тому что разъем не расчитан на наши градиенты температуры и влаги, я его уже заменил на штырьковый герметичный, вам же придется это сделать дважды, не выгодно с финансовой, лучше антенный кабель киньте до багажника (до кирпича). во-вторых, че та не понял... вы переживаете что антенный кабель влаги наберется или я что-то прослушал? Он у вас что из ваты что-ли? Че ему будет с 10 в пике и длиной 4 метра. Или опять на форуме СиБи кто-то поумничал и перепутал рекомендации для 75 метровой антенны и 5 киловатного тракта.... если штырит - натрите гидрофобом. На кирпич не ошибитесь с сечением провода. Посмотрите по схеме силу тока коммутации. И я бы не рекомендовал швырять силовуху и сигнальный в одной обойме, законы физики никто не отменял. И зачем вам экранированный кабель для управляющей коммутации кирпича.... анализируя ваше решения я наблюдаю разрушение целостности моего мозга и раз вы идете на нарушение законодатальства ставьте усилок отдельно от рации, будет возможность легкой демонстрации серийной разрешенной рации с удивленным и непонимающим лицом. Мир проще, поверьте. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sonnik 73 Опубликовано: 27 июня 2012 Всем привет! Ребят подскажите что-нибудь по данной антенне http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=108 Думаю ставить или нет говорят что по параметрам близка к 1,5 метрам Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ceceron 124 Опубликовано: 27 июня 2012 во первых не для "тангенты", а для "манипулятора", тангента это кнопка, а у вас там не только кнопка, и кстати поаккуратней с проводами там сигнальные почти напрямую к процессору идут, можно сильно удивиться. Я бы на вашем месте больше парился бы по тому что разъем не расчитан на наши градиенты температуры и влаги, я его уже заменил на штырьковый герметичный, вам же придется это сделать дважды, не выгодно с финансовой, лучше антенный кабель киньте до багажника (до кирпича).По поводу манипулятора лекций читать не надо. С разъемами у меня все нормально, и переделано на микрофонные. За финансы не парюсь.во-вторых, че та не понял... вы переживаете что антенный кабель влаги наберется или я что-то прослушал? Он у вас что из ваты что-ли? Че ему будет с 10 в пике и длиной 4 метра. Или опять на форуме СиБи кто-то поумничал и перепутал рекомендации для 75 метровой антенны и 5 киловатного тракта.... если штырит - натрите гидрофобом.Да, переживаю за влагу, но самое главное за наводки от бортовой сети, т.к. много чего спереди фонящего установлено.На кирпич не ошибитесь с сечением провода. Посмотрите по схеме силу тока коммутации. И я бы не рекомендовал швырять силовуху и сигнальный в одной обойме, законы физики никто не отменял.И зачем вам экранированный кабель для управляющей коммутации кирпича.... анализируя ваше решения я наблюдаю разрушение целостности моего мозга Сочувствую мозгу. Силового провода в 6 кв.мм вполне хватит. Все уже давным-давно просчитано, и обдумано. В кабеле манипулятора текут довольно слабые токи, на которые могут повлиять различные помехи от бортовой сети, коих у меня спереди много. Так что лишняя защита не повредит.и раз вы идете на нарушение законодатальства ставьте усилок отдельно от рации, будет возможность легкой демонстрации серийной разрешенной рации с удивленным и непонимающим лицом.Тангенты для этого вполне хватит.Мир проще, поверьте.Неужели?! Константин, давай ты не будешь меня жизни учить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KNTi 483 Опубликовано: 27 июня 2012 Константин, давай ты не будешь меня жизни учить. не собирался, и не собираюсь, в 90-е поучил достаточно и в объеме, будьте вежливы и... я с Вами не знаком, не тыкайте, пожалуйста. Всем привет! Ребят подскажите что-нибудь по данной антенне http://shop.abc-tel.ru/details.php?article=108 Думаю ставить или нет говорят что по параметрам близка к 1,5 метрам мое мнение: или брать "коротыша", например от SB Service или уж ставить LEMM2001 или Sirio Perfomer 5000. Промежуточные варианты они и есть промежуточные. А по сути вопроса мне она она не понравилась когда вертел в руках. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
