Lionet
Радиосвязь
Где в X-Trail'e удобнее всего разместить "кирпич"?
Варианты рассматриваю:
1. SG-200 или 400
2. RM KL 300 или 500
Наверное под водительское сиденье только. Особенно SG-400. Скоро придут мои железки вместе с SG-400 (от Бобра), тогда и посмотрим куда он встанет. :)
1. SG-200 или 400
берите mj555 и вместе с усилком в левый отсек.
хотя я уже снял усилитель... не понадобился как-то, 10ватт хватает
MJ-555 уже куплена. Усилок рассматриваю на перспективу. Сначала покатаюсь с голой рацией, а потом решу нужен он мне или нет.
А левый отсек чего? :pardon:
Усилок рассматриваю на перспективу. Сначала покатаюсь с голой рацией, а потом решу....
Я сделал наоборот, теперь у меня в багажнике лежит усилитель воронежский 100 ваттный. Раньше стоял весьма удачно, но потом переделывая разъем манипулятора при обратном подключении я тупо подключил без него, потом переделывать стало влом, так без него и езжу, кстсти (не проверено) прием без усилка вроде как по-лучше, хотя может это мне показалось.
А левый отсек чего?
багажника, там место много, если вдруг решите что усилитель нужен
А вариант за боковыми панелями багажника у нас не проходит?
на самом деле "кирпич" пристроить проблем нет совсем, вопрос только оперативного его отключения в случае попытки контроля силы излучения, а греется он не сильно вы же по сути будете работать в режиме кратковременной передачи, перегреться не успеет даже если совсем не вентилироваь, хотя в спинку седенья я бы его все же не засовывал :)
Тоже подумываю об установке рации, только не пойму, как вы с такими длинными антеннами в гараж заезжаете, каждый раз складывать в "лом"
посмотри тут http://x-trail-club.ru/forums/index.php?s=...st&p=305713
да и постоянно она без надобности, токма когда нужда есть
LEMM складывается в течении 10 секунд. Если рацией пользоваться редко, то его можно совсем скрутить и поставить в гараже - это займет 20 секунд.
Рассматриваю использование, только по межгороду, в городе не нужна.
Так, за 20 секунд у тебя получается ее любой сможет открутить :)
если только для межгорода, то Ваш вопрос про гараж совсем не актуален.
Вообще тогда не пойму в чем проблема. Если только для трассы, то рацию можно стационарно не ставить, а антенну снимать. Тот же LEMM или OPTIM'у многие переделывают под шестигранник.
Я сомневаюсь, что пионэры возле супермаркетов шныряют с шестигранниками в поисках 2-х метровых удочек :nea: А на ночь ее можно снять.
Ну и совсем мобильный, но не самый хороший вариант, рация в прикуриватель + магнитка на крышу.
Мои мысли по данному поводу:
1. Кирпич в багажник между кузовом и декоративными пластиковыми панелями
2. Управление вынести на панель, через релюшки
3. Питание на кирпич и рацию подавать в положении ACC
Это еще как? :)
Это еще как? :)
Нормально разомкнутое силовое реле на 30А. В положении ключа OFF обрывает всю цепь питания.
Народ подскажите а где можно взять крепеж под антенну
дык из 39 страниц - половина про кронштейн.
Ежели лень листать то тынц.
а кто нибудь ставил предохранитель на питание рации 2,5А -? где такие искать? спросил в нескольких магазинах флажковые, в колбе, нет таких. пошарился по инету вроде тоже ничего нет. они вообще существуют автомобильные такие?
http://www.cqham.ru/fuse.htm
