Lionet
Радиосвязь
И антенну установил (по совету бывалых)
Ну проде гуд, еще бы переднюю панель рации покрасить в цвет салона.
А что за антенна?
А что за антенна?
Хорошая мысль : ЧЕМ?
LEMM AT-1000 EAGLE
это получается 0,5 с головой достаточно чтоль?
При нынешних размерах раций с пачку сигарет я ничему не удивлюсь. Замерь сечение провода идущего с рацией и поставь такой же, думаю борщить в данном вопросе не стоит.
а если исходить не из размеров станции и родных проводов, а от длинны + провода и тока в 2,5А?
кто нибудь вкурсе?
самое простое - обтяни пленкой, такой как идет для обтягивания машин.
или сними её совсем и покрась из балончика матовой черной
Если очень хочется точно рассчитать, то есть сайты типа этого
Из практики. У меня голова Panasonic жила на проводе 1,5 мм2 - 4 колонки (2 - 16" и 2 - 6х9") + усиление баса.
Ровно покрасить не получится, останутся разводы. Лучше уж пленкой
мощность потребления рации указана в её паспорте, исходя из этого ставишь соотвествующий предохранитель (для рации без усилителя 2А), иначе у тебя рация сработает как предохранитель предохранителя.
Опять же исходя из максимальной мощности рации сечение провода 0,5-1мм2. Идешь в электромагазин и покупаешь провод "для лампочки" с сечением 0,75мм2 медный многожильный и спокойно подключаешь балалайку.
Это же не усилитель сабвуфера с пиковой 2000 Ватт. Потребление рации никак не превышает 50 Ватт, а обычно около 25, так что не заморачивайся, электроника наука о контактах и она оперирует конкретными показателями а не "давай вбабахаем 4мм2", можно конечно, но зачем.
Длина проводов при такой нагрузке не повлияет, если же Вас клинит по данному вопросу - добавьте конденсатор на 0,5F в систему подачи питания и навсегда решите вопрос пиковых всплесков потребления рации.
получится, просто не надо с 2 см. брызгать, попробуйте, сначала на ненужном куске пластика, в непыльном помещении без сквозняков 3-4 тонких слоя с расстояния от 30 см с просушкой каждого от получаса
Константин, я бы все-таки не рекомендовал использовать бытовой провод, так как его изоляция не рассчитана на работу в агрессивных средах. На любых авторынках продаются автомобильные провода в бобинах.
да я не против, с другой стороны какая там агрессивная среда в салоне и под торпедой.
Я про моторный отсек. Там может быть и масло, и антифриз и "коктейль Лужкова" :D
ну если из моторного выводить то я сделал так: ООЧЕНЬ толстый кабель (точно не помню но около 12мм2) в защитном рукаве завел под торпеду от АКБ на отдельную распред колодку.
На саб правда от АКБ отдельный кабель идет.
А зачем на рацию от АКБ тянуть? Вы же не гиперболоид подключаете. Я рацию зацепил прямо на тот же провод что и питание ГУ.
ТАМ 25ВАТТ нужно всего-то, у вас же ГУ значительно больше кушает и запитано без наворотов,
или вы добрых Си-Би гуру наслушались?
У меня пока что рация в планах :blush2:
KNTi
откуда именно проник в салон?
KNTi
Из моторного в салон идет кабельная группа через уплотнитель, лучше снизу смотреть и проводить, вот через него и завел
спасибо, будем искать))
С какой стороны?
С какой стороны?
со стороны водителя
есть тут такие, кто питал станцию от АКБ на прямую?
