самурай
Уровень топлива в бензобаке
я уже менял один раз бензонасос по гарантии, сейчас пришло время опять менять - врет уже на 10 литров.
на клуб-ниссане говорят, что щас какие-то новые датчики пошли...
Вчера замигала. Проехал еще километров 5. Залился на 1000, т. е. литров 43-44. Индикатор встал на 2/3 бака.
Добрый день. При полном баке показания датчика топлива без двух делений. Терпел долго пока в один прекрасный момент не заглох на дороге, не доехав до заправки один километр. Приехал к ОД Автомир в Архангельске написал заявление указав на неправильные показания датчика топлива. (В баке по моим данным чуть меньше половины - показания ДТ три деления) Первое мнение ОД неправльно установили топливный насос при отзывной компании, через два часа позвонили сказали необъходимо написать заявление на замену топливного насоса по гарантии. (Заказ ожидание - 10 дней). После замены ТН сразу же поехал заправил бак под горловину - показания ДТ нехватает одного деления. Ладно думаю понаблюдаю, после двух часовой стоянки возле работы показания ДТ все деления. (Все действия произошли перед майскими праздниками, замена ТН после праздников). На сегодняшний день показания ДТ нормальные посмотрим как дальше будет.
Здравствуйте!
А на дизельных моторах ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
У меня последное время показатель расхода топлива через несколько 10-15 км. "замерзает", приходиться обнулить...
Такая же фигня: лампа загорается, когда в баке ещё 22-23 литра, т.е. треть. Пробовал не обращать внимания, ездить пока не исчезнет последняя шоколадка, влезло 52 литра. Но напрягает ездить с лампой. Позвонил ОД, мол хочу поменять датчик, настаивают на чистке, причем, разумеется, за мои. Как их переубедить?
Доброго времени суток!
Была у меня подобная трабл! не показывало 5 литров в баке. Только уже после этой гарантийной замены, перестало показывать 10-15 литров!!! :blink: В общем проблема заключалась в поплавке, кот. непосредственно в самом безобаке. Он задевает какую-то прокладку(как мне орбъяснили) и тем самым не показывает нормальный уровень топлива! Поправили без каких-либо замен! И наступило СЧАСТЬЕ! :)
Здравствуйте!
Пока нет, а что у вас есть такая неприятность на дизеле? хотя у меня бывает не больше 2/3
Мне тоже у ОД отрегулировали/почистили стал показывать гут.. до того показывал погоду..
Позавчера был у ОД на ТО-2, меняли резинки в баке, по отзывной, задал вопрос по датчику, тоже предложили чистить, стоит это удовольствие 1 800 рубликов. Отказался, залил, при заправке, какую-то американскую хрень, для очистки топливной системы, посмотрим. Кстати, что там чистить я не увидел. Где попало не заправляюсь, пробег 30 тыс., на мой взгляд всё чисто.
Развод чистой воды. Мне уже 2 раза абсолютно бесплатно чистили, хотя машину я обслуживаю сам.
ЛАВР помогает, проверено. Кстати теперь я лью не всю баночку, а половину - работает. В след раз попробую залить 1/3 - в целях экономии, ну и чтобы не сильно бодяжить и без того дрянное топливо.
Я тоже счел это за развод, потому и отказался, тем более, что озвученная сумма, на мой взгляд, совершенно не разумна. Я заправляюсь на 2-3, проверенных АЗС и нареканий на качество топливо у меня ни когда не было. Как часто заливаешь эту хрень?
Раньше заливал примерно через каждые 2 заправки на третью.
Тут полгода колесил с кривым датчиком - надоело, залил еще раз, разделив баночку на 2 заправки. Выкатал почти до сухого, сегодня залил 20 литров - показывает где-то треть - нормально.
Я в последнее время заметил, что на ЭКТО последнее деление не горит, а на простом 95-м через раз есть!
Стал стараться простым 95-м заправляться.
У меня последнее деление за полтора года экплуатации не загорелось ни разу. Лью 95-ый.
проблему решил просто методом присадки ТВЕ (заливаю периодически не постоянно) 30 000 на присадке прошла не подвела :D
до этого мыл датчик, через 2000 сново несоответствие было
проблему решил методом присадки ТВЕ
Чё за фигня?
У меня показания не бьют около 7-10 литров при полном (под пробку баке), стрелка сначала не доходит до крайнего верхнего положения, потом либо поднимается, либо нет. Уже привык, в сервисе только "разводят руками".
3 дня назад почистили поплавок, там контакты была вся в грязи. все шкалы есть, пока никаких проблем!
пс. мастер раньше работал на ОД ))) в ОД мне сказали надо менять датчика, прибл. 500 долларов стоит ))
заправляю 92, пробег под сотню, шкала в порядке, "на лампочке" езжу часто, вчера опять 69,71л влезло :crazy:
