TANK
Упор капота Т-30 Т-31
На Т30 система немного другая. Действительно найти место крепления на крыле на наших ( Т30) тяжело. Пока что то ничего не придумал.
Тут David попросил рассказать, как у меня самопальный газовый упор работает.
Так вот, работает он замечательно! На 3 ТО мастер долго разглядывал эту конструкцию, чесал затылок и удивлялся.
Никаких изьянов до сих пор не замечено, да и быть их не может. Крепления, особенно штатное, на капоте, не сорвало, трещин нет. Вопреки опасениям некоторых товарищей из форума, капот не повело, не сломало попалам и любых других косяков тоже никаких нет. Единственный момент, что, при закрытом капоте, щель слева (что над фарой) чуть больше, чем над правой фарой, это потому, что газовый упор давит чуть левее центра капота. Но это если знать куда смотреть - я только недели через 2 после установки щель заметил. Могу сфоткать. Но это все ерунда!
Так что ставьте и не парьтесь :)
спасибо большое Айдар . отчет не моло важен для многих . а фотки по поводу щели конечно не помешают
цены на газовые упоры для разных машин (каталог BILTEMA)
что то Айдар молчит на счет фоток щели , наверно нет времени
матрите фотку:
Aidar, а зазор не пробовал регулировать резинкой-упором?
как? резинка только приподнять может, а тут и так приподнято. если резинку справа подложить, то это вряд ли поможет, хотя я не пробовал. да и не парит меня эта щелочка.
Вкрячил и я себе сегдня сей девайс! Финвал для ВАЗ2111 на крышку багажника! Проблем установки никаких, можно ничего не подгибать(для тех кого это парит) :crazy: потому что упор немного вращается (всмысле две его части относительно друг друга) этого хватит и при затяжке гаек крепёж сам подогнётся. Короче есть мне счастье! :D Спасибо Айдару за идею и заодно вопрос: при открытии в конце хода есть небольшой толчок? Да зазор присутствует, но тоже не парит! :)
есть толчок, я предлагал устранить его (или нивелировать) приклеив резиновые пятачки под ограничители открывания на петлях капота (см. выше)
Ага, спасибо! :friends:
Ну вот и я купил Финваловский упор (ваз 2111, 320р. шт.). Заскочил в гараж, установка заняла, действительно несколько минут, дольше шайбы искал! Из тонкостей: отверстие в кузове увеличил круглым напильником, при достижении верхней точки капот подтормаживается упором (не пришлось ставить резинку на петлю), увеличенный зазор выровнял резиновыми отбойниками капота ( правый на пол оборота завернул (по ходу движения), а левый вывернул).
Спасибо Aidaru за внедрение полезного девайса!!!
Испытываю полный позитив :D
увеличенный зазор выровнял резиновыми отбойниками капота ( правый на пол оборота завернул, а левый вывернул).
А поподробней про отбойники, и каков эффект, зазор увеличился справа и стал одинаковым или все стало как было до упора?
После регулировки, зазор справа (по ходу движения) уменьшается, соответственно слева увеличивается. Результат: в глаза ничего не бросается, зазоры одинаковы, но немного больше чем было ранее (1-2 мм).
Понял, спасибо! :friends:
Фотку зазоров в студию! Желательно при дневном свете :)
Завтра отрегулирую и фотку сделаю, до и после!
Вот утром сфоткал!
А вот мои фото!До.До.До.До.
После.После.После.
намано! теперь сам резиновыми упорками себе отрегулирую :)
