TANK
Упор капота Т-30 Т-31
  Макс82 писал:
Для регионов можно попробовать организовать доставку!
два комплекта возьму, думаю на Москву надо организовывать централизованную доставку :blink:
Кронштейны устанавливаются на одну сторону, если ставить на две-то слишком жестко получается!
По поводу Москвы, составляйте список, передадим либо оказией, либо "Деловыми линиями"!
  BOND23 писал:
за то щель есть.... но лучше бы что б поднимало... :crazy:
нет, щели нет, потому что я поменял крепления: перенес их на петли с обеих сторон. теперь у меня все грамотно - две небольшие стойки упираются в петли, и ничего у закрытого капота не поднимается :)
  Макс82 писал:
я изготовил два кронштейна самостоятельно, также покрасил. никакой жесткости нет, наоборот, одного не хватило, капот не фиксировался. поясню разницу: у вас место крепления стойки к кронштейну довольно далеко от петель капота. у меня это расстояние намного меньше, прямо рядом дырки друг с другом. соответственно усилие рычага другое. таким образом добился довольно мягкого открытия, отсутствия перекосов. если не поленюсь - выложу фотки :)
Будь добр засвети !
Народ, не поверите, только что вернулся с работы! Всё сфоткал, но выложу уже позже!
  TRIEMER писал:
не поленись!!!!
Беру таймаут на неделю, т.к. присутствует зазор, будем дорабатывать! Всё уже отдал спецам, с машинки замеры сняты! Цена доработанной детали не изменится, так что список желающих можно составлять!
Список желающих на приобретение "Крепления упора капота"
1. Арёл
Интересно этот зазор не связан с тем, что у многих капот трясётся при движении...
1. Арёл
2. Низами
  GlebAl писал:
По моему нет! А чтоб капот не трясся, надо резиночки/отбойнички подрегулировать!
Не так всё просто - резинки это передний край капота, а трясётся как раз задний вроде как...
Мкжики!!!! ППЦ упор поставил - появился зазор. Упор снял - зазор остался......
  BOND23 писал:
кибернетика... :crazy:
Бум ждать доработок от Макса !!!!!!! :rolleyes:
  BOND23 писал:
У меня тоже такое ощущение!
при использовании упора происходит деформация кронштейна, что б избежать этого думаю о небходимости переноса точки нагрузки.... поэксперементирую - отпишусь...
  BOND23 писал:
вот и я про точку нагрузки говорю: стойка должна крепиться на 1,5-2см ближе к краю капота, т.е. ближе к лобовому стеклу. тогда ничего не приподнимает. но при этом надо ставить уже стоки на обе стороны, так как момента не хватает у одной из-за смены угла нагрузки.
Вот здесь то и сабака зарыта !
смотрите:
