kak-ni-kruti
спереди оставил родные.
А хватает ли хода штока переднего амортизатора? Нет ли звука отбоя амортизатора?
Спереди проставка ставится не под пружину, а между стойкой и кузовом, на режим работы амортизатора не влияет
Может быть у кого нибудь есть чертеж с размерами, проставок на перед, для Т-31?
Проверьте, отправил в личку
Искал Новосибирские проставки в Одессе и Украине к сожалению их нет. Буду заказывать через друзей в Москве. Если можно отправьте в личку адрес где Вы покупали проставки в Москве. Спасибо
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/
уржумская улица, 7, там магазин запчастей. все в наличии
Давал уже ссылку где-то ранее! Это прямая ссылка на московский сайт http://avto-polimer.ru/
А с Новосибирска выслать отказались?
Спасибо!
ну вот. наконец поставил резину повыше, совсем другой вид... к зиме готов :)
Вооот, на нормальных катках и вид совсем другой, а самое главное, что при такой резине, проставки как раз в тему.
DaVinci, при таком лифте может быть можно поставить колеса 235/65 на 17?
именно 235/65-17 и стоят.
с этими колесами расстояние от земли до нижней точки металлической защиты ровно 24см. сзади до картера заднего диффа почти 29см. померял на сервисе, когда сход развал делали...
в принципе результатом доволен. думаю, больше х-трейл не поднять.
мне тоже можно? :blush2:
Ответил в личку, смотрите...
Это что, на родных дисках такие тапки большие стоят? У меня 225/65 при выернутом руле арки трет, 235/65 будет задевать наверняка. Особенно, при заезде на бордюр при вывернутых колесах. Надо колхозить с вылетом.
без лифта может и будет тереть, у меня с лифтом не трет. даже на кочках :)
я с лифтом 3см. но высота то тут причем? увеличенный радиус колеса как она компенсирует? при повороте руля колесо прижимается к защите арок с внутренней стороны.
у меня где-то 5 мм при полностью вывернутых колесах остается...
235 и 225 отличаются не сильно, плюс форма протектора разная. у одних шин края скруглены, как у меня, у других протектор больше в стороны торчит...
и геоландер цепляет... и хакапилита7 тоже... странно это все %)
