kak-ni-kruti
Зад 20 мм есть ???
20мм между чем и чем?
Но к сожалению запасы иссякли и нет у меня двадцаток, один самый быстрый вариант проточить на 10мм с любой стороны....токорь поймёт
Самый быстрый полируритановые взять на 25, чуть промнутся и будет как раз 20-ка.
главное чтобы потолм не промялись и не оторвало боковину :D
я вот почему то боюсь делать из ПУ или полимера ....
Тут каждый сам решает. В свое время ставили резиновые (кооперативные) на ВАЗ 5-ку, чтобы в лес как на Жипе ездить, много лет прослужили верой и правдой.
Полиуретановые намного качественнее сделаны, да и не встречал я отзывов, что у кого-то они накрылись, а ставит их народу - тьма :)
да верно.....но некоторые проставки я всё же не буду ни когда делать не из металла, боюсь за людей.
Да бросьте, проставки в принципе ничего для повышения безопасности не делают.
Спасет ли обычный металл, не карбон, или что там по-крепче - тот еще вопрос.)))
Так бы и сказали, что да, пора и мне завязывать с проставками, жизнь людей важнее бизнеса ;):D
да на зад надо там 20мм вместо тех что были 30мм.
Блин, мужики я что то туплю. Объясните к чему вопрос то был про 20мм? 30мм чем критично?
говорит на кочках аморты отбивал...странно. Так могло быть если килограмм 500 кинуть в багажник чтобы на отбой они сработали
Ааа, вот теперь понятно. У меня тоже такое наблюдается, но я грешил на каябовские газовые аморты. Да и сейчас так думаю. Хотя ...?
Предположу, что 30-ка лучше, когда а/м уже чуть просел. А 20-ка на любой подойдет. Я брал на зад полиуретановую 25-ку, при просевшем заде в 12 мм. Пока не ставил, проблема у отцовской машины, а он не рядом живет.
Согласен! Поэтому ставил 30-ки и вперед и назад.
:blush2:
Смысл не в этом ! Аммо не на сжатие пробивавет до отбойника, а совсем наоборот. При выбоинах на асфальте, когда колесо уходит вниз !!! не хватает длины штока штатного аммо !!! И слышен стук - ограничение на разрыв. Это можно увидеть если открутить низ от рычага и посмотреть на сколько увеличивается длина штока до конца, там не более 5 см. И не важно какие проставки с переди стоят. Такого может не происходить на других аммо, может у них шток на много длиннее. Все это про штатные. Да и поднимается зад при проставках 30 мм очень уж сильно, хотя если постоянно груженым ездить- самое то !!! Я тяжелее своей пятой точки редко что вожу, мне такой высоты задка не надо. Для себя решил- перед и зад по 20 мм - самое оно, безболезненно подходит для штатного оснащения. ! Поведение авто в принципе не изменилось. Вот проточу зад до 20 мм потом на стенд развала поеду.
Поставил себе проставки, зад 3,5 перед 2,5. Угла развал-схождения жестоко ушли, но вроде выровняли потом. Зад на ямках очень сильно пробивает! Нужно или наращивать шток амортизатора, либо под него проставку точить,(можно и пару мешков цемента в багажник.))) завтра займусь.
  • Upvote 4
Итак: перед поднят на 2,5см. проблем нет! Зад на 3,5см. проблема, идет пробой на ямах при скорости от 5 до 15км/ч. Выше, или ниже данной скорости норм! Поставил задние аморты Каяба, стало ненамного получше! Нужно устанавливать проставки и под амортизатор, или искать аморт с увеличенным ходом! Есть ли у кого готовые решения? Что то автосервисы за такую работу не берутся! Посоветуйте плиз нормальный сервис с токарем.
Хочу поблагодарить Московский внедорожный клуб за то что не оставил в беде! Проблема решена! Пробоев больше нет! Всё гениальное очень просто! Спасибо!
Ну а где же само гениальное решение? Секрет в студию!
Сори. Компьютера нет под рукой. Взяли амортизатор и вварили 3,5 сантиметровый болт между верхним ухом и штоком. Внимание: на родных амортизаторах может не получиться т.к. там юбка пластиковая. У каябы металл. А снизу варить нельзя, масло закипит. Вот фото пожалуйста!
фото в студию если есть и слей контакты кто это сделал.....пригодится
Делал Московский внедорожный клуб. Можно в яндексе контакт найти. Фото с телефона не грузятся, вечером закину.
Вот пожалуйста фото того что получилось!
Пробоев больше нет! :good:
Гриш, скажи а стоят ли 2,5 см такого гимороя? Ты же не на 10 см машину поднял. Для чего все это?
неоднократно проверенно, что по сварке эти соединения ломаются в самый неподходящий момент и нормальные джиперы меняют аморты, а не вваривают куски железа в них. лучше засунуть тенисные шары в пружины, толка будет больше.
Вообще то 3,5см. :D Поднять очень нужно было! Фаркопом постоянно цепляла! Потом нужно было избавиться от пробоев! Так что гиморрой логичен. :rolleyes: По надежности посмотрим...
