kak-ni-kruti
Возможно длина штока амортизатора короткая, не дает разжаться пружине полностью. Хотя странно, должен быть запас.
Этим можно было бы объяснить почему новые пружины не добавили высоты. Но этим нельзя объяснить почему с проставками пружины сжались и не разжимаются. Я конечно с линейкой не мерял расстояние между витками у себя до проставок, но на глаз было больше.
На стойке у меня написано "Nissan ... Tokiko ... 55303 E0000". Нашел в каталоге Tokiko модель "55303-EQ000", она предназначена для X-Trail T30 01-05г. Таким образом стойки у меня штатные.
Кто ставил проставки полиуретановые или металические на T30. Скажите визуально пружина сжалась больше чем раньше или нет? И еще, если проставка 30мм, то клиренс/высота до арки увеличилась именно на 30мм или меньше?
Тоже всего этого хотел, и вот что из этого вышло. Как уже писал в этой теме
http://x-trail-club.ru/forums/index.php?ac...st&p=324239
у меня был перед ниже Service Manual на 2 см, а зад на 3 см. Поскольку машине 6 лет и 80 тыс.км, да и колеса не новые, то вроде все логично.
Ответа не получил. Все ИМХО. Все равно спасибо. Разница в подвески у наших машин все таки есть наверно. Надо пробовать и смотреть.
http://jaos.co.jp/class_pc/products_catalo...ucts_id=A754442
Позвонил дистрибьютору джаоса в России + 30 - 40% к цене -_-
83 тыщи рублей за всё. Из сша доставить нельзя, потому как нет у них X-Trail'ов. Пока не нашёл Jaos'ов из Австралии.
Аморты по 10 тыщ за штуку как-то дорого пока.
Сегодня поставил проставки. Брал Новосибирские, полиуретановые. Размер выбрал по каталогу минимальный, 2см - перед, 2,5см- зад. Цвет черный, под цвет икса. Цель была - компенсировать проседание пружин, ну и приподнять самую малость. В комплекте были черные болты с шайбами, но я решил не экономить и докупил болты, шайбы и гроверы из нержавейки.
Ставил на сервисе. По времени заняло долго, около 3,5 часов. Спереди стойки не разбирали, открутили три болта сверху и подсунули проставку в стакан снизу. Пришлось правда снять жабо, чтобы добраться до третьего болта.
С задними оказалось сложнее. Пришлось откручивать амортизатор, два рычага, тягу стабилизатора и вытаскивать вал из ступицы, иначе запихнуть проставку с пружиной никак не получалось. Были трудности с обратной сборкой, верхние рычаги никак не хотели вставать на место.
Результат получился следующий. Перед поднялся на 2см, зад на 4 см. Высота по аркам 78см и 80см соответственно на резине 225/60R17. Под защитой картера получились честные 18,5см.
На ходу особой разницы не заметил. Стало субъективно чуть выше. Ничего нигде не скрипит и не хлопает на кочках. На скорости тоже едет как раньше. Насчет жесткости, разницы сильной не чувствуется, может только зад самую малость пожестче, да и то не факт.
Пока инсталляцией доволен. Сзади ставить более толстые проставки из Новосибирска не советую.
Видать механик, да и сервис тоже, лоховской!! Вытаскивать вал????
Сервис был не дилерский. Но при замене пружин процедура согласно руководству по ремонту именно такая. Да и иначе без стяжек пружин их нормально не вытащить, а уж тем паче не вставить с проставками. А стяжки там очень неудобно использовать, далеко не всякие подойдут, проверено лично.
на трех иксах поставил задние проставки, ставил с асфальта и домкрата, но используюя стяжки пружин, проблем не обнаружил
Почему никто не ставит подкачиваемые амортизаторы для увеличения клиренса :( ?
Дорого? Или есть другие причины?
Ссылки? чтобы можно было оценить :yes:
http://www.jaos-ukraine.com/catalogue/batt...zatory/B770442/
...а как себя ШРУСы чувствуют при установленных проставках?
ну я выше цену озвучивал =) 60 штук всётаки.
Да 100% механик.В сервисе видно не сталкивались с такой простой задачей))))))
Но повторно я бы к ним не обращался.
А так это точно сзади стёжками(пружин)тяжко работать НО можно стянуть чтоб поставить 3см проставку
сам себе ставил 20мм без окручивание стабиля залезли, НО если его открутить то все 30мм залетит.
П/с Андрей если не жалко скинь точные размеры проставок пер/зад на 30мм ПОЖАЛУСТА....Мафын стоит вот хочется повыше еще поднять,просто не хочется снимать ТВОЙ проставки и отдавать токарю на замер Ведь можно проще если будет размер на бумаге я ему отдам он мне сделает я старые снимаю а новые поставлю одна работа получиться А без твоей помощи получиться двойная работа.
Спасибо за понимания.
Кстати в этой теме есть обильной фото отчет МОЙ.
Полиуретановая проставка реально гораздо толще номинала, т.к. устанавливается вместо штатной резиновой прокладки под пружину и учитывает ее толщину. Насчет стяжек, очень неудобно и любые не подойдут. Я пробовал, у меня не получилось нормально подлезть стянуть пружины.
Че то совсем заработался сорри проставки 2.5см ставил. Раньше все думал 2см поставить(дурак),зачем только стачивал до 2.5см а теперь Хочу 3см
Я наконец то поставил свои (3см перед и зад). Визуально видно, что хитрил поднялся. Спереди до арки 795мм, сзади 830 Аморты новые каябы. Вопчем доволен. Машина не раскачивается и не кренится. Питерь буду защиту делать "лыжу" и на тест-драйв :crazy:
Отлично!!! :good: А фотки можно посмотреть? Насколько у каябы ход длиннее и что за модель??
А вот про лыжу можно поподробнее !? :yes: И желательно в тему отдельную.... Тоже есть идея давно её поставить, но всё никак не могу до ямы добраться, посмотреть что куда привинчивать.... :crazy:
Фотки обязательно сделаю и выложу Правда вот одна есть. Какие каябы ставил - ну не знаю. Какие в магазе подобрали (аналоги). Но гляну, как домой вернусь (ща в командировке), может чеки еще не выкинуты. Про лыжу давно думаю. Надо действительно тему отдельную создать. Но как нить позже. Времени сейчас ну совсем в обрез. Работа все сжирает.
Встал на проставки, (спасибо bequnok), сход-развал сделал сразу же, на следующий день на рыбалку поехал. По грунтовым проселкам стало кнечно, получше - клиренсу всеже прибавилось (а то под защитой совсем низко уже было) + к тому резину можно смело побольше ставить... но есть одно наблюдение.
На скорости около 140 поймал ямку типа небольшого трамплинчика, так машинку на траекторию электроника возвращала... вот и думаю, если бы хода подвески в низ короче не стали может автоматике вмешиваться бы и не пришлось, а тут как знать что бы без нее было... Во всяком случае, ИХМО, 30 мм проставки как у меня теперь - это максимум.
Так выглядит машина на геоландере 225 65 17 с проставками 30мм. Если это кому то интерестно. смотрится значительно лучше стока. ИМХО.
