К.И.Т.
Схема электрооборудования
Уважаемые владельцы Трейлов-2. Очень нужна схема электрооборудования и, или, описание по ремонту и обслуживанию. Нашел ссылку на заказ электронной версии на CD но цена существенная. Может скооперируемся.
Просто многие вещи можно сделать самому и не переплачивать большие деньги ОД.
приветствую! не подскажите приличных мастеров по сигнализации...?
жду машину, у официалов втридорого и штампуют всем одно и тоже...
Набери мну завтра, порешаем. B)
КИТ, подскажите, о чем речь? и какая сумма?
Я поднимал вопрос о покупке CD со схемами. Уже купил для себя любимого :) .
По сигнализации - установил дополнительную себе сам.
КИТ, будь добр, не сочти за труд, ответь - схемы электрические на CD достойные?, если "да", подскажи где его купить!, сколько стоит? И еще нескромное предложение - если есть возможность поделиться схемами, гарантирую вход в долю.
Схемы нормальные, но в оформлении забугорном. Можешь купить книжку, там тоже все толково. Пиши в личку-все решим.
как можно продиагностировать подушки безопасности? после химчистки салона постоянно горитзначок на понели,а диагностика говоритчто в комьютере ошибки нет.
скорей всего чтота задели или залили и идет повышанное сопротивление или обрыв. блоки не всегда видят все. Посмотри по внимательнее сам, но буть осторожен.
Подскажите пожалуста есть ли в этом диске развязка блока абс, 4вд, спидометор
Схема соединения всех блоков в Сервисной Инструкции есть. Схем внутренностей этих блоков - нет.
Ссылки на скачивание самой Инструкции на форуме есть точно. Покупать ничего уже не требуется. :)
Добрый дент всем!
Есть проблема с поста 21 http://x-trail-club.ru/forums/index.php?sh...=15798&st=0. для проверки необходиа электросхема "замок зажигания - реле стартера - стартер" или что то типа этого. Подскажите пожалуйста как лучше проверить своими силами.
Заранее спасибо.
Схема в составе Сервисной Инструкции идет. Здесь на форуме выложена.
Всем привет еще раз.
В общем все повторилось, но теперь хоть знаю прчину. В общем в субботу поехат начау, снега намело поколено. Хитрила справился с задачей на ура, пока не посадил его на поддон и вывесил по диагонали(вытаскивал 469, вот это реальн ДЖИП!!!). Короче по сугробм лазил взад вперед около часу, т.к. сначала забирал прицеп, потом его привозил. В общем вечером приехал домой поставил машину. Утром завел поехал за продуктами. Пиехал постаил, через 5 часов стал заводить и вот оно ТАЖЕ пеСНЯ!!! Вся электрика работает, а стартер да же и не хочет крутить.
Поговорил со знакомым механиком, так вот что он мне рассказал. Есть флажок переключения селектора АКПП и вся эта конструкция у любого автомата "открыта", т.е. не защищена. Похожую проблему знакомый решал просто. Смазывал этот флажок и шарики большим количеством солидола, что бы ничего не мгло попасть и тем более замерзнуть.
Кто что может сказать по этому поводу, возможно ли такое и как можно посмотреть на данный флажок и шарики?
Вчера пробовал заводить, но тщетно. Отключил фишки вентиляторов, т.к. включались принудительно оба. Подключил провод в разъем реле стартера и заводил напрямую от аккума. Отключил датчик темпреатуры двигателя и лямбда-зонд. От провода заводится. Подключаю все обратно, заводится. Если скинуть клему и обновить ошибки и попробовать завестись от провода, то не заводится. Откючаю датчик температуры двигателя, заводится.
При этом хавести машину нормальным образом из салона неполучается.
Теперь самое интересное.
Когда завожу с провода панель приборов горит, гаснет только часть индикаторов. Свет не регулируется , дальний и ПТФ не включаются. Ехать мона, но осторожно. При движении пропадает мощность. В промежутке между 1500 - 2000 оборотов по тахометру стрелка начинает прыгать и машина немного дергается, включаешь на нейтраль погазуешь, опять в положение "D" едет нормально, но не долго. Короче херь какая то.
Стоит сигналка StarLine A92 Dialog. Стаивили в спец сервисе СТарлайна. С автозапуска то же не запускается.
ПОмогите советом. По телефону сервис ничем помочь не может, говорят гоните к нам, мы разберемся. А ехать к ним 300 км! Да и проблема может быть в какой нить мелочи, а насчитают на пол стоимости машины.
Как то решилась поблема? Я нечаяно отключил разъем подушек под сиденьем водителя когда понял что не то отключил подключил обратно - мигает значек подушки на приборке.
Где найти оригинальный разъем для подключения электрики фаркопа? (часть разъема со стороны самой электрики фаркопа)
Купив оригинальный комплект электрики фаркопа! :)
не :D интересует лишь сама ответная часть со стороны проводки фаркопа
Всех с праздником и всем прятного времени суток!
Кажется у меня повторяется проблема(описана в 13-м посту). Ничего с машиной не делал, 1 день простояла на улице. Сегодня утром было -15, надо было ехать за ребенком, включил гидроник, что бы нагрел. Вышел минут через 20 на улицу, выключил его, пытаюсь завести машину, но бесполезно. Стартер вообще не крутит и да же не пытается((. Гнать опять за 300 км машину не охото, а заводить как то надо, опять похоже в аварийный режим перешла....
Может кто знает, где расположены места 3 контакта массы(2 в подкапотном пространстве, 1 в салоне), попробовать опять протянуть их, можетт поможет....
Доброго времени суток! Ребята.. а может кто знает где на 32 кузов найти схему электрооборудования.. в сети не нашел(может конечно плохо смотрел), а у нас на кочке точно не найти =)
