Fedor689 4 Опубликовано: 23 июля 2024 Доброе время суток всем!!! В один прекрасный день мой,, х,, завёлся с третьей попытке. Крутит, крутит...... Завёлся, из трубы выхлоп писец, дыму. После втечении дня заводится норм. Ошибок нет при запуске!Свечи в норме, АКБ в норме. Топ-филтр новый. Что может быть куда смотреть . Было у кого нибудь подобное? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg72.00 108 Опубликовано: 24 июля 2024 8 часов назад, Fedor689 сказал: Ошибок нет при запуске! Как это? А после запуска появляются? Похоже на рассинхронизацию. Фазы нужно проверить, и работу ДПРВ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Профессор Мориарти 85 Опубликовано: 1 августа 2024 23.07.2024 в 23:08, Fedor689 сказал: Что может быть куда смотреть проще конечно было бы если бы вы писали какой у вас мотор если дизель, то при замене фильтра мог попасть воздух с в систему Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vadim 86 14 Опубликовано: 1 августа 2024 ПРОВЕРЬ ФОРСЫ НА СЛИВ...... у мну примерно так же начиналось Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fedor689 4 Опубликовано: 11 августа 2025 Доброе время суток. Разобрался. Проблема была реле накала свечей, контакт главного провода лопнула обмотка попала вода и провод сгнил. Перепоял провод и всё заработало. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
