i l i a 1 Опубликовано: 8 июня 2024 Икс трэил Т30 2005г(европеец) после дождика начала появляться вода под передними ковриками с обеих сторон (с водительской чуть побольше). Как выяснилось причиной является трещина в шовном герметике по углу чуть выше пола. Данная проблема была выявлена не сразу поэтому появилась кучка проблем. Полностью заржавевший усилитель под ногами водителя который пришлось демонтировать(кстати с завода ничем не крашен). Также пришлось от сверлить пластину к которой он крепился и всё хорошенько зачистить и обработать от ржавчины. Ну и само собой покрасить. С пассажирской стороны проблем не было поскольку там (не крашеный) усилитель отсутствует. Если будет интерес, потом приложу фотки мест протечек. E - Кузов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 8 июня 2024 42 минуты назад, i l i a сказал: Если будет интерес, потом приложу фотки мест протечек. Конечно интересно, так будет более информативный ваш пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Радист 183 Опубликовано: 9 июня 2024 Ждем фото. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i l i a 1 Опубликовано: 10 июня 2024 (изменено) Добрый день. Чтобы найти место протечки нужно снять накладку порога и накладку вокруг рычага открывания капота. Изменено 10 июня 2024 пользователем i l i a Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i l i a 1 Опубликовано: 10 июня 2024 Далее немного завернуть шумку.Затем открутить кронштейн крепления неково блока(один болт) и кронштейн с какими то двумя разъёмами(один болт). Всё это добро сдвинуть в сторону не отсоединяя разъёмы.И вот она, одна из причин печальных последствий. Причём с обоих сторон(справа поменьше).Ну и наконец сами последствия описанные в первичном тексте. В итоге пол зачищен, обработан и покрашен для дальнейшего нанесения какой нибудь мастики. Шовчики немного расковырял и временно замазал герметиком. Чуть позже хочу залезть туда по конкретней. Попробую найти этот шов и со стороны крыла. Данной публикацией хотел дать совет чтобы владельцы Т30 заглянули под ковролин пока не поздно. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i l i a 1 Опубликовано: 10 июня 2024 Хотело бы также задать вопрос форумчанам. Есть ли данный усилитель у праворульного Т30. И если есть, то нахрена он нужен. Уж очень не хочется возвращать его на место. Почти месяц катаюсь без него и никакой разницы не почувствовал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
i l i a 1 Опубликовано: 17 июня 2024 Кстати залез в этот шов со стороны крыла. Для этого нужно снять только подкрылок. Фото если надо приложу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
