alexpmr
M9R иглы от подшипника в масляном фильтре.
Всем добрый день.
При очередной замене масла (8т.км.) в фильтре обнаружил два ролика от игольчатого подшипника диаметром 2мм. Длинной 10мм.. Также в фильтре есть немножко стружки.
Стружка мелкая, но не пыль, 1-2мм. в длину, тоненькие полоски с рваными краями (рассматривал в хорошую оптику). Магнитом почти не магнитится, к неодимовому чуть магнитится. Газовой горелкой расплавить не смог. Нагревается до яркого свечения но не плавиться.
Поменял фильтр, залил новое масло, завел, все нормально.
Ни каких посторонних шумов стуков я не слышу.
В инете есть отзывы, но не на наш движок, что рассыпается игольчатый подшипник на рокере.
Может кто сталкивался.
На сколько реально самому добраться до рокеров на этом двигателе?
И можно ли это сделать не снимая движок?
Как я понимаю у нас клапанная крышка снимается с распредвалами и придется снимать цепь.
В движок пока не полез.
Никаких изменений в работе не наблюдаю.
Почитав и посмотрев разборки этого двигателя думаю вряд-ли могло разбить рокер без встречи поршней с клапанами, такого у меня не было точно.
Предыдущий владелец говорил что менял цепь потому что растянулась.
Думаю у него она и перескочила и не все обломки вытащили при ремонте.
Остается вопрос, как ролики могли попасть в масляный фильтр?
Сеточки на всасе насоса у нас нет, могло из поддона затянуть.
Но как они проскочили через насос?
Решил проверить давление масла, тот еще секас.
Нужно снять генератор и вытащить его(это отдельная история) чтоб добраться до датчика давления масла.
Чтоб выкрутить датчик нужна длинная головка или трубка на 22.
По замерам.
На холостом 1,7-1,8.
Выше 2000об/мин около 6 дальше срабатывает редукционный клапан и давление не меняется.
С давлением все в порядке, даже выше заводских значений, но это скорее всего из-за того, что пока я добрался до датчика движок прилично остыл, а ставить и снова снимать генератор(на этом-же ремне помпа, без нее на долго не заведеш) чтоб прогреть двигатель желание не возникло.
Мистика.
Продолжаю кататься, если что вылезет отпишусь.
Очередная замена масла.
Изменений в работе двигателя нет.
Из фильтра вытащил еще одну иголку.
В слитом масле иголок нет.
Думаю прилепить снизу на поддон мощный неодимовый магнит, чтоб если иголки еще гуляют по системе, примагнитились и остались в поддоне, а не засасывались в маслонасос.
1 час назад, alexpmr сказал:
да как они вообще проходят через насос, устройство насоса не знаю но может это его детали
31.05.2024 в 13:45, Pontiac сказал:
В насосе таких деталей нет, точно. Насос это две шестеренки. Видимо между зубьями шестерни и стенкой корпуса насоса проходят.
Интересная история с интересными вводными - прежний хозяин, замена цепи, ее растяжение, стружка , перескок цепи…
и как результат, автозапчасти в поддоне и фильтре. Век живи….
ну стружка, вполне, это фрагменты маслонасоса после перемалывания иголок, а так-то, всё это невесело — Само не заживёт боюсь
Год прошел. Хотелось бы продолжения от автора темы
42 минуты назад, kok73 сказал:
Да без изменений.
Как и собирался, прилепил неодимовый магнит к поддону.
Больше игл в фильтре не находил.
Подлезть посмотреть есть ли они на магните, не снимая поддон не получается.
В работе двигателя изменений нет, катаюсь дальше.
