flash_cfg 1 Опубликовано: 24 апреля 2023 (изменено) Добрый вечер. Может поможете. Ниссан Х-трейл 2012 т31 полный привод , вариатор Проехал все сервисы в городе. Проблем нет говорят, поднимают на подъемнике, нет ни хрустов, ни вибраций. Проблема: Хрусты впереди при троганьи. Вибрация также при троганьи, только хрусты могут пропадать при более менее длительной езде, а вибрация нет. Поменял подвесной подшипник. Не помогло, грешили на него на осмотре на подъемнике. Может колесо как бы закусывать, при этом загорается индикатор "скользкой дороги" , выглядит так, слышно, как что-то не может провернуться, хр-хр-хрррр , при этом срабатывает esp, потом при скорости более 30-40 км, пропадает закусывание. При езде по городу около 20 км появилась дополнительная вибрация на скорости 50-70 км , слышно как будто хрыпит , репит, вибрирует умерший подшипник, но диагностика ходовой, говорит, что все нормально Также по вариатору после сброса, появляется ошибка через примерно 20 км при езде по городу. ошибка p0868. Логи программы cvtz прилагаю . Какие мысли есть у участников форума? Стоит ли менять внутренний правый и наружный правый шрус ? Или это точно наверняка вариатор? Хотелось бы начать с более дешевого способа нахождения неисправности. Вариатор уже последнее куда бы хотелось лезть. Спасибо всем откликнувшимся. CVTz50.txt CVTz50_params.txt Изменено 24 апреля 2023 пользователем flash_cfg ошибка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21100 Опубликовано: 24 апреля 2023 @flash_cfg ошибка точно р0860 ? Не р0868 ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flash_cfg 1 Опубликовано: 24 апреля 2023 (изменено) 1 минуту назад, Pzm76 сказал: @flash_cfg ошибка точно р0860 ? Не р0868 ? 0868, ошибся . Исправил в основном тексте Изменено 24 апреля 2023 пользователем flash_cfg Добавил Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21100 Опубликовано: 24 апреля 2023 Только что, flash_cfg сказал: 0868, Придётся вскрывать вариатор. Критичная ошибка по давлению Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ky6uk 99 Опубликовано: 24 апреля 2023 2 минуты назад, flash_cfg сказал: 0868, ошибся https://www.drive2.ru/o/b/574380752255320180/?ysclid=lgv290f1gm575554949 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21100 Опубликовано: 24 апреля 2023 https://sto-am.com.ua/p0868-p0746-dlya-nissan-prichiny-sposoby-ustraneniya/ Тут описание. Лучше не тянуть, сейчас ремонт может выйти дешевле, пока машина едет. Если встанет, капиталка варика по полной. Ну или замена на контракт. @flash_cfg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flash_cfg 1 Опубликовано: 24 апреля 2023 Спасибо всем за ответы, но как ошибка давления связана с хрустами и скрежетом, и вибрацией ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21100 Опубликовано: 24 апреля 2023 @flash_cfg скорее всего, уже пошли необратимые процессы разрушения варика. На всякий случай, проверьте на предмет ошибок все блоки через cvtz50. Можно снять поддон, если есть стружка, всё, капиталка. Да и так, с этой ошибкой ездить уже нельзя. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ky6uk 99 Опубликовано: 24 апреля 2023 10 минут назад, flash_cfg сказал: Спасибо всем за ответы, но как ошибка давления связана с хрустами и скрежетом, и вибрацией ? Очень просто . Вы по ссылке моей смотрели фото там всякие.. Вариатору капец. Там стружка и прочее... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flash_cfg 1 Опубликовано: 1 мая 2023 Не подскажет кто мастера либо компанию в Ростове, кто сделает диагностику моего вариатора и если нужно кто под ключ установит восстановленный или контрактный вариатор? Именно под ключ, с гарантией. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
