Anatoli_kz
Течь сальников свечных колодцев клапанной крышки на QR25DE T32
Приветствую
Авто январь 2021 год рестайлинг  2,5 литра  российской сборки. Место: Республика Казахстан, г.Астана.
В июне 2022 года проходил у дилера, где покупал авто,  ТО 30000 с заменой свечей.
Сказали крышка под замену т.к. есть течь в свечном колодце - 2-й цилиндр
Течь не большая, но мокреет маслом
Недавно по CVTz50 показала пропуска 1 во втором цилиндре
По гарантии готовы менять, но из-за СВО нет поставок запчастей, т.к. наш дилер работал через Nissan Россия.
До сих пор жду
Решил может самому поменять один сальник и забить на это.
Кто менял уже на T32 2.5?
В сети какие то разные  размеры сальников гуляют.
 пишут что N41044U подходит как родной.
Вот и не знаю что заказать?
@Anatoli_kz , я не знаю конструкции этой клапанной крышки, но если не сильно льет, то лучше ждать замены по гарантии. А если менять самому, то придется заменить кольца в колодцах и прокладку клапанной крышки. Если же резиновые колечки на колодцах впаяны в пластик, то замена всей крышки адназначна... Мне такие конструкции попадались, аднака. Спецы подтянутся-подскажут. А я попробовал бы подтянуть крышку без фанатизма или с динамометрическим ключом.
Изменено пользователем alexij1968
дополнил
Течь именно сальника свечного колодца 2 цилиндра
По прокладке сухо
Подожду ещё гарантию
В оригинале сальника отдельно нет.
В вашем случае дилер будет менять клапанную крышку и ее прокладку.
Если причина в течи масла в свечной колодец - я бы поехал к ОД и попытался поговорить на предмет ускорения сроков ремонта.
Пропуски зажигания могут привести к попаданию несгоревшего топлива в выпускной коллектор и катализатор.
Если катализатор выйдет из строя - могут отказать в замене по гарантии, т.к. автомобиль эксплуатировался с неисправностями, которые напрямую могли повлиять на выход детали из строя.
С учетом текущей ситуации ОД может пойти и на ремонт клапанной крышки - замену отдельно сальника.
Сегодня мне наш местный дилер поменял по гарантии клапанную крышку и её прокладку.
С июня месяца 2022года)
И на этом спасибо что не "бросили"
Течь свечного сальники второго цилиндра была. Остальные сухие.
Из положительного - машина стала лучше ехать и вибрация на холостых почти пропала
На руле не ощущалось, а вот пассажирский приёмник ремня иногда прям вибрировал со звуком
Сейчас почти (именно почти но не на 100%) не вибрирует
Это ощущается попой)
Дальше - посмотрим
Завтра хочу текущий сальник вытащить и измерить на случай замены
Изменено пользователем Anatoli_kz
