Спиридон
Датчик воды в топливном фильтре Т32 дизель
Все чаще стала гореть лампочка на приборке о наличии воды в дизтопливе.
Заправки только Лукойл в СПб, на трассе редко БП или Роснефть.
Воды в фильтре там нет - сливал, фильтр менял, датчик воды оставляли прежний (новые датчики обычно официалы не ставят - они видимо более чувствительные или не на те показания рассчитаны или брака много...).
Достала уже эта лампочка гореть - разобрал датчик и прочистил от масляных загрязнений пластины и изоляторы (был близкий к черному налет) - как написано на Драйве (https://www.drive2.ru/l/622696591714680906/)
Очистка эффекта не дала - лампочка на приборке так и горит. (гасла вчера утром ненадолго)
ВОПРОС:
Электрики, какой принцип действия датчика?
Он резистивный?
Какое сопротивление для него нормальное?
(хочу проверить, может как-то подстроить)
И вообще - датчик имеет аналоговый выход или показания сопротивления обрабатываются прямо в нем, а на выходе уже имеем дискретное "да/нет"?
Изменено пользователем Спиридон
1 час назад, Спиридон сказал:
Не знаю, просто снял разъём с датчика, засунул в пакет и убрал, чтоб не мешался.
Всё равно, раз в год фильтр меняю, на зиму...
Упс, проворонил, что 32-ой... Но наверно одинаково.
Изменено пользователем sergant3
23.08.2022 в 14:44, sergant3 сказал:
Такой вариант не пробовал, да и (пока) хочется разобраться в причине свечения лампочки воды в фильтре и хочется чтобы все было оригинально подключено и нормально работало.
Все не так просто.
Там на разъеме датчика аж 5 контактов. (эта хреновина какая-то сложная)
Сопротивление между пластинами  вынутого из топливного фильтра датчика воды вчера замерил: 1,4-1,5 Ом.
Сколько не перебирал сопротивление между 5ю контактами на разъеме датчика - такого сопротивления не нашел.
Прошу  скинуть схему датчика, схему его подключения и описание принципа работы.
Заранее благодарен.
Официалы старый датчик оставляют видимо для экономии, так дешевле, просто сменить фильтр, такие продаются дешевле. Я покупал UFI он же и оригинальный, только в ориг. коробочка ниссан и клеймо, ну и цена почти в два раза дороже :rolleyes: Так вот там датчик идет в комплекте, менял сам несколько раз и проблем с датчиком воды не было.
так же UFI ставлю
