Николай 22 4 Опубликовано: 13 июня 2022 Всем здравствуйте ребят нужен совет навернулся блок ABS ошибка c1111 поставил контрактный с японца от такого же мотора mr20 значок ABS сразу погасла ESP и скользкая дорога горит в чем может быть делом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 13 июня 2022 (изменено) @Николай 22 номер на самом блоке полностью совпадает? Если нет, то он не будет работать корректно. https://www.drive2.ru/l/606606888309624162/ Изменено 13 июня 2022 пользователем Pzm76 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 13 июня 2022 Вот Какие ошибки показал сканер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 13 июня 2022 4 часа назад, Pzm76 сказал: @Николай 22 номер на самом блоке полностью совпадает? Если нет, то он не будет работать корректно. https://www.drive2.ru/l/606606888309624162/ Видимо блоки маленько разные Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 13 июня 2022 Вот контрактный блок с японца видна одна буква посередине только! После выходных сниму попробую блок поставить свой а моторчик переставить с японца цифры на них вроде одинаковы 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 21 июня 2022 Всем привет вопрос к знатокам на моём блоке моторчик стоит с цифрами TD 8405 взял блок с японца на нём тд-8403 Есть ли особая разница в этих цифрах если переставить моторчик с японца на свой блок Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 21 июня 2022 @Николай 22 моторчик должен подойти. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 3 июля 2022 общем искал блок который у меня должен быть цена бешеная не стал заморачиваться купил обычный блок с 2,5 x-trail и просто переставил моторчики всё работает идеально цена вопроса 3.000 самое главное номер на моторчике должен совпадать с вашим в моём случае номер на моторчике td8405 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
