Николай 22 4 Опубликовано: 18 мая 2022 Всем привет проблема такая снял потолок на химчистку отсоединил все провода помыли потолок поставил на место подсоединил все провода и перестал работать люк и не горят лампочки в салоне дверей и багажника Подскажите в чём может быть дело Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 138 Опубликовано: 18 мая 2022 Снять переднюю лампу и проверить разъем Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 18 мая 2022 8 минут назад, karabas сказал: Снять переднюю лампу и проверить разъем Снимал смотрел без результатов Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Den-djan 2197 Опубликовано: 18 мая 2022 4 часа назад, Николай 22 сказал: Всем привет проблема такая снял потолок на химчистку отсоединил все провода помыли потолок поставил на место подсоединил все провода и перестал работать люк и не горят лампочки в салоне дверей и багажника Подскажите в чём может быть дело чудес не бывает, проверь все соединения может фишка не дощелкнута Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 19 мая 2022 6 часов назад, Den-djan сказал: чудес не бывает, проверь все соединения может фишка не дощелкнута Да вроде всё просмотрел Там две фишки одинаковые есть вроде уже и местами менял не то что люк лампы не работают салона даже не знаю мистика какая-то что ли единственно может предохранитель что-то сегодня посмотрю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Николай 22 4 Опубликовано: 19 мая 2022 13 часов назад, Den-djan сказал: чудес не бывает, проверь все соединения может фишка не дощелкнута Да вроде всё просмотрел Там две фишки одинаковые есть вроде уже и местами менял не то что люк лампы не работают салона даже не знаю мистика какая-то что ли единственно может предохранитель что-то сегодня посмотрю Как и предполагалось перепутал фишки на плафоне с Люка подцепил на лампу с лампы на люк поэтому предохранитель горел Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
