Дмитрий1993
Проблема с полным приводом
Привет одноклубники!Может кто подскажет где копать?.Проблема с полным приводом Т30 2004год европеец.Не работает полный привод,абс работает.В режиме 2wd при наборе скорости 70км/ч щелкает блок управления полным приводом в районе водительского бардачка и  загорается лампа 4wd,сигнализирующая о неисправности полного привода,в режиме auto  на скорости 30 км/ч, в режиме lock сразу как трогаешься.На машине нигде не буксовал,случилось это поосто в один прекрасный день.Из того что делал.Диагностика выдает ошибку: С1204 Выпускной клапан АБС.Задняя цепь катушки.Соленоид 4 wd.Отключил разъем около муфты,замерил сопротивление муфты 2.6 Ом,(по паспорту 2.5), напряжение на нее приходило когда замерял летом(мерил вчера-не приходит),но неисправность как была так и осталась.Еще менял блок управления полным приводом такая же ерунда.Кароч хрень  какая то.
@Дмитрий1993 похожий случай.
https://xn--80aafbnb4dkhrbg.xn--90ais/2021/01/28/nissan-qashqai-j10-%D0%BE%D1%88%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0-c1204/
Ссылку скопируйте в браузер.
Изменено пользователем Pzm76
