pavel_vz
Греется генератор
5 минут назад, Konstantin_ сказал:
@pavel_vz если верить "вашей" схеме, то при отсутствии преда 33 не будет работать регулятор напряжении, а на панели приборов должен загореться индикатор разряда АКБ.
По работе я давно стараюсь пользоваться оригинальной документацией. Ляпы в схемах и описании  при переводах чреваты...
Нет, индикатор разряда это контакт LAMP на генераторе. Если отключить S, регулятор встает в максимальное положение и генератор работает на 100%. Но могу конечно ошибаться.
Изменено пользователем pavel_vz
@pavel_vz
11 минут назад, pavel_vz сказал:
Если отключить S или L или B должен загореться индикатор АКБ. В этом  "смысл" этого индикатора. Если же индикатор не загорается проверьте его предохранитель №11 в салоне.
Кстати, от "S" к предохранителю идет черно-зеленый провод. Проверьте, куда он приходит: на 34=й или 33-й пренд.
Изменено пользователем Konstantin_
Еслиотключить S, регулятор встает в максимальное положение и генератор работает на 100%. Но могу конечно ошибаться.
Если регулятор встанет в максимальное положение, генератор будет выдавать повышенное напряжение.
6 минут назад, АЛЕКСЕЙ 21 сказал:
При 2500  холостых и отключенном регуляторе напряжение может быть или выше 16В или... ниже 13В. Это зависит от управляющей логики  регулятора. Но, в обеих случаях  будет гореть индикатор АКБ.
24.10.2021 в 15:57, Konstantin_ сказал:
В ИксТрейле до 2006 было реле свечей накала.  Если у вас контроллер свечей накала  -  номинально его можно "пощелкать" дилерским сканером. Кстати, он должен быть на месте реле свечей накала))
Итог такой. Мое мнение: сервисов по дизелям нормальных практически нет. Везде просто крутят на деньги и не говорят правду. Замерил компрессию: 24,24,23,22. Дожна быть 31, хотябы 26. С такой компрессией при старте аккум расходует оооочень много чтобы завести двигатель, стартер крутит больше 5 секунд. Заводится машина с детонацией, трясет с минуту. После долгого прогрева становится более или менее норм работа. Для компенсации потерь генератор вынужден давать свою полную мощность, от чего идет сильный нагрев. Машину надо докатать (чтобы продлить жизнь не ездить зимой) и пора сдавать на разборку. Капиталку делать негде (в дизелях и раньше никто не понимал ничего, а сейчас вообще полный аншлаг),  да нет самого главного ремонтных поршней (только автовельт).
