Юрий90
Диагностика ABS
Обзавёлся адаптером VAG KKL FTDI FT232RL с 4-х режимным переключателем, через TECU3 смог подключиться только к двигателю и блоку SRS.
Блок ABS ни в каких режимах переключателя не видит. Подскажите, может быть у всех так на T-30 дорестайлинг?
Просто даже не знаю как считать ошибки по ABS (На приборке лампа ABS не горит даже при повороте ключа, но слышно 1-2 секундный гул кажется блока ABS)
При повороте ключа загораться индикатор АБС должен обязательно ,где то пару секунд ,это идёт диагностика ,что АБС работает и не только ,не горит ,или заглушен или надо диагностировать поглубже что да как ,но если не горит это не норма ! Можно глянуть предохранители или сама лампочка на приборке сдохла!
Изменено пользователем алексей76
Вот так вот бывает...
Теперь все лампы горят :ag:
Скажем прямо малой кровью:victory:
@алексей76 согласен, я очень рад такому делу, по крайней мере теперь можно сделать самодиагностику.
Кстати вот интересно, желтая лампа 4WD после завода гаснет, а ABS продолжает гореть. Думал при неисправном ABS будет 4WD гореть всегда.
И всё таки интересно, кому-либо удавалось через tecu3 подключиться к блоку ABS?
5 часов назад, Юрий90 сказал:
когда тебе в ручном режиме предлагают выбрать блоки для просмотра каким цветом подсвечен блок АБС? Вроде если красным, то можно подключиться. Еще можно попробовать в настройках поменять тайминг. Смотри ХЕЛП и попробуй там разные временные настройки.
@Andrey_66 все блоки серого цвета, но к двигателю, srs подключение происходит. Может от подверсии зависит цвет?
Пока забил, решил самодиагностикой воспользоваться. Правда пока не получилось, замыкаю 4 и 9-й контакты на 2-3 секунды после поворота ключа.
@Юрий90 я где-то читал на форумах, что еще зависит от леворукости и праворукости машины. По блокам и годам конкретно мало кто разбирается. Даже в Т-31 не у всех читается.
  • Like 2
Считал и расшифровал ошибки ABS методом самодиагностики . Поменял задний правый датчик ABS, прокатился, лампа ABS погасла, 4WD не загорается и полный привод не отключается!
Возможно к блоку ABS через TECU3 нужно было подключаться именно во время поездки?
6 минут назад, Юрий90 сказал:
про такое не слышал.
