Smolett
Пульт Nissan стал работать только в салоне
Неожиданно ключи перестали работать вне автомобиля x-trail t32. Внутри салона работают возле торпеды. За пределами автомобиля не работают и соответственно не работают кнопки на дверях. Что это может быть? Где найти мастера посмотреть?
Большая вероятность, что села батарейка в ключе.
Попробуйте заменить.
Ну вы серьезно?! Первое что я сделал - это 3 раза поменял батарейки в двух пультах, чтобы исключить вероятность того, что и новые купленные батарейки плохие. 6! Батареек! Потом отключил доп устройства (регистратор и тд) даже отключил питание на сигнализации, если вдруг даёт какие-либо наводки на антенну . Затем отключил и подключил аккумулятор, затем проверил действие брелка во всех местах лучшего приема, как написано в инструкции, затем проверил все предохранители и только потом написал сюда вопрос - не посоветуете ли специалистов.
Может быть поломался усилитель блока bcm, но как это проверить и где менять bcm если это так?
4 часа назад, Smolett сказал:
А профиль заполнить, чтобы послать куда-то? А то только знаем, что Александр.
Виноват. Заполнил. Москва
Изменено пользователем Smolett
9 часов назад, Smolett сказал:
Написал в личку
09.04.2021 в 20:25, Smolett сказал:
соответственно
Благодарю! Проблему решили. Умные люди посоветовали выгрести из бардачка программируемые пульты для ворот, коих случилось там много для дачи, дома и тд. Убрал и все заработало
