Ouroboras
Шелестящий звук при работе кондиционера
Подскажите, если кто сталкивался. В последнее время на холостом ходу стал появляться шелестящий звук.  В салоне его не слышно, поэтому как долго это продолжается сказать не могу. Слышно только если стоять снаружи и, как мне кажется, сильнее всего в районе правового переднего колеса. Поэтому есть ли он во время движения - сказать не могу. При открытом капоте понять точнее не получается, забивает звук двигателя. Возникает звук не сразу после завода холодной машины, а если поездить какое-то время. Опытным путем установил, что звук связан с включением кондиционера. С выключением кондиционера он пропадает, с включением появляется. Если просто включен обдув, то звука нет. С увеличением скорости обдува с кондиционером звук не меняется. Есть идеи куда смотреть? Пробег на данный момент в районе 40000.
Почитайте про обгонную муфту кондиционера в теме про кондей, там расписано, как ее менять, похоже, что подшипник обгонной муфты.
