Кто нибудь меняль кардан рулевого колеса?Есть хорошая фирма GMB. На предыдущей модели Т31 ,каталожные номера GMB ST-1639,подходят на Т32 ,или нет.Если нет то может кто нибудь сталкивался?
Ясно, что никто не ответит, но пользуясь случаем хотелось бы понять, какая цепь событий привела к необходимости менять этот карданчик?
Разве что в словах "кто-нибудь сталкивался" может быть заключён ответ.
Пробег 90000 появился люфт и стук небольшой при шевелении рулем вправо и влево когда машина простояла ночь,при мелких камнях на грунтовой дороге отдает по рулю.втулки ,стойки стабов поменял эффекта ноль. Отбойники ,пыльники, опорники в порядке.Накладки не брякают.На подъемнике люфт отсутствует.Стойки отлично держат.Заезжал к оффициалам, потом на 2 трясучки замечаний ноль.Подозреваю карданчики рулевого колеса.Планирую поменять.
@Ren1677
Мне оффы при таких же симптомах также на кардан кивали.
Причина была в рулевой рейке втулка с правой стороны люфтила. Отремонтировал рейку (примерно 15000р), все ушло.
  31.08.2020 в 17:20, Ren1677 сказал:
я поменял на 190000 км . после хорошей встряски автомобиля начало на гребенке стучать в руль. Поменял только один верхний кардан рулевого вала. все хорошо. именно такой кардан ГМБ
Изменено пользователем zxcn10
@Al Amigo  смотри выше :) после хорошей ямы начало бить в руль на гребенке. залез менять стойки стаба и втулки...с ними было все нормально . Пришлось менять карданчик вала верхний(из опыта). Диагностики никак не поддается... (хотя можно на гребенке сунуть левую ногу на этот вал и по ноге будет бить..  Рукой шатать установленный вал или снятый вал - ничего не понять).
