Григорий64 5 Опубликовано: 21 октября 2020 16.10.2020 в 15:50, Pzm76 сказал: @Григорий64 в общем да, но для того, чтобы быть полностью уверенным, поднимите ХХ через cvtz50. Поставьте +200 или 300. Немного поднимется. Ну и ощущайте, лучше стало с виброй или нет. Протестировал, поставил сначала +200 об. легкая как теперь понял вибрация ушла в режиме P, ранее даже не обращал на это внимание, в режиме D и R ситуация не изменила, даже наоборот, включаешь R и на 1-2 сек вибрация усилилась, потом возвращается к привычному ритму. На +300 об. установить не получилось, применяя +300 после входа в меню оборотов значение стояло на +250 об. пробовал сменить несколько раз эффект тот же, больше значение не выбирал, на +250 эффект не изменился, хотя чувствовалось что обороты вырастают. Вернул все обратно к 0 об. Видимо все же не оригинальна подушка, если смотреть больше не куда. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 21 октября 2020 2 часа назад, Григорий64 сказал: поставил сначала +200 об. легкая как теперь понял вибрация ушла в режиме P, ранее даже не обращал на это внимание, в режиме D и R ситуация не изменила, А должна? Думаю и не будет разницы при вкл селекторе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорий64 5 Опубликовано: 22 октября 2020 13 часов назад, chuk78 сказал: А должна? Думаю и не будет разницы при вкл селекторе Следовал рекомендациям опытных коллег. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
