Andrey21291 0 Опубликовано: 7 сентября 2019 5 часов назад, RosGD1 сказал: На бачке омывателя. Спереди правого переднего колеса. С клапана идут трубки не передний и задний омыватели. Его можно отремонтировать или под замену? 5 часов назад, RosGD1 сказал: На бачке омывателя. Спереди правого переднего колеса. С клапана идут трубки не передний и задний омыватели. Нашёл вот такой номер клапана 28628V4400 , но он мне в экзисте пишет что это клапан омывателя фар Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 7 сентября 2019 @Andrey21291 Клапан в моторчике омывателя, замена мотора омывателя 20 часов назад, Andrey21291 сказал: Его можно отремонтировать или под замену? можно выкинуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dima Krotov Arhara 1566 Опубликовано: 19 марта 2020 Недавно умерли сразу две форсунки родные (случайность в первые) . Продувка не помогла (в этот раз) . поменял одну на веерную подделку похожую на кашкай или ноут , тоже умерла . Проверил насос - исправен . Развернул клапан у насоса и провода - опять ничего . Поставил форсунки из ссылки и забыл о проблеме . 15 р штука . время на замену 1 минута . регулировка - нужна . Они от ваз 2101 . Надо чем то прижать , то есть сколхозить малость . В тепле можно заморочиться и поставить форсунки от ваза с резьбой снизу , но тогда надо жабо каждый раз отпускать и поводки . как срочный ремонт сойдёт . https://yandex.ru/search/?text=форсунка стеклоочистителя лобового стекла ваз&lr=20 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
