3DPrinter.UA
Как подключить камеру заднего хода на Т32 рестайл?
Подскажите, пожалуйста, а в штатной голове реально подключить стороннюю КЗХ?
Есть ли где-то распиновка головы? Нужен ли какой-то дополнительный блок?
Насколько я понимаю ГУ выдает на камеру 6в, а камере нужно 12...
И какой правильный вариант включения? Запитка камеры постоянная или только от подсветки заднего хода?
Изменено пользователем 3DPrinter.UA
  05.08.2019 в 15:34, 3DPrinter.UA сказал:
Надо эту голову с обратной стороны смотреть. Это америкос же? Просто в РФ таких ГУ не было.
Видеосигнал с камеры напрямую постоянный, включение питания от ЗХ.
Сергей выше прав! Для нас это невиданный зверь!)))
Я предполагаю, что как-то так, но надо видеть разъёмы реальные.
На длинном проводе, идущем в комплекте с камерой, находится колокольчик видеосигнала камеры и красный провод, который с одной стороны нужно подключить к плюсу лампы заднего хода, а с другой стороны на 25 контакт верхнего разъема Nissan Connect.
Колокольчики, соответственно, подключаются к камере и к 41 и 42 контакту верхнего разъема Nissan Connect.
nc-cam-bt.thumb.jpg.4f07964c933bed33298d
  05.08.2019 в 15:42, Док85 сказал:
Это америкос же?
так и есть
  05.08.2019 в 15:52, Ровермен сказал:
в обычной магнитоле питание на камеру (6в) подается только при заднем ходе?
  05.08.2019 в 16:44, Всеволод сказал:
сфоткаю сразу как приплывет америкосик =)
спасибо
из моего опыта при таком подключении камера включается с задержкой. в современных камерах свой чип, который обеспечивает наложение и поворот полос.
Судя по тому, что на голову так же подключается сигнал от подсветки ЗХ, то голова переходит в режим камеры независимо от наличия сигнала камеры.
Попробую подключить питание камеры от АСС, а на 25й контакт сигнал с фонаря
а на 43 и 44й нельзя случайно еще одну камеру подвесить (например переднюю)? Нет такого алгоритма работы?
  05.08.2019 в 18:25, 3DPrinter.UA сказал:
так они 6В, а не 12В
У меня была Tiida со штатной камерой, так Ниссан ставил камеру 6В
а в чем разница между контактами 41-42 и 43-44 ?
там же по идеи нет напряжения. Там только видео сигнал. Питание (6в или 12в) на камеру подается по отдельному проводу.
0-02-05-32b663e011d4d2a0cf8143848b47077ac2ae7bce64f738494f0f3326291387b6_60e16a1c.jpg
0-02-05-c9cd734a6a4b33bdddcd0f3844a2436152939003e6cfb9c2c458de0116258d3a_b60b0232.jpg
0-02-05-a789e001e40a14223010a86119a18ce90612bff35af22a6763c7e124c59b4f48_47e49bee.jpg
0-02-05-c3d3ad6c64e0000141051a4f25a8312b6b4ee422e69aec9ffdbdb230f38f9a29_dd3da6fe.jpg
Сейчас на 43 и 44 подается сигнал от штатной задней камеры. Как в этой схеме оптимальней подавать сигнал от передней камеры?
Что будет, если я переднюю камеру подключу в 41-42, а в 43-44 будет подключена штатная камера?
Как можно вызвать перевод магнитолы в режим отображения картинки из камеры? нужно подать на 25й контакт +12? Или магнитола сама перейдет в отображение картинки в случае появления на контактах 41-42 видеосигнала?
вот в чем бяда. у меня кзх уже установлена. картинка с камеры есть, а вот на 41й пин ничего не подключено =) Как так?
@3DPrinter.UA Камера на 12В ЗХ?
Эта картинка висит в инете давно и давно Ниссан ничего не менял, вроде. Машина какого года?
@3DPrinter.UA Вот ещё тема есть, думаю что-то можно подчеркнуть для себя.
  16.11.2019 в 17:54, Всеволод сказал:
Камера на 12В ЗХ?
Штатная камера 6в.
Картинка может и висит, только их в инете пароска с разной распиновкой. На драйве другая.
Машина 17го
давайте сузим круг поиска. эта картинка разъем магнитолы или штекер?
@3DPrinter.UA
вот в инете ещё упоминание нашёл
https://www.drive2.ru/l/452469101990774998/?m=463631893791769012
Такс
нашелся крутой сайт со схемами, инструкциями и распиновками: http://www.nirogue.com/wiring_diagram-1561.html
Эта схема распиновки больше похожа на правду, но все равно не бьет полностью по тем пинам что у меня есть
Думаю там очень много полезной информации не только по моему вопросу
