Сергей64
Горит лампа 4WD
Добрый День. Возникла проблема с  полным приводом. После ночной стоянки пришел запустил двигатель и загорелась лампа 4WD, соответственно полный привод не включается и на шайбу переключения никак не реагирует. До этого(4wd и блок работала) ездил всегда в режиме 2WD без буксов и т.д. в спокойном режиме. Доехать до диагностики(100км) пока что нет возможности. Прочитав форумы проверил следующее: диагностикой elm327 v1.5 ошибок нет: масла в раздатке, МКПП и редукторе новое и уровень (менялось пару тысяч км назад): клемму скидывал с акб, предохранитель цел:проводка шайбы 4wd,проводка на абс и редуктор как и соединения целые без дефектов. Кто может что подсказать? Горит только лампа 4WD(абс,есп не горит)За день до этого делалась химчистка салона после чего сразу заморгала подушка безопасности-устранил не было контакта на предохранителе, может быть химчистка как то виновник этого П.С. если что неправильно написал сильно не пинайте 1 раз тут
