Ilya12 0 Опубликовано: 9 октября 2018 (изменено) 23.08.2018 в 09:04, holopovvv сказал: Приветствую! Удалось решить проблему? У меня такая же фигня. нет, думал что это блок соленоидов т. к. самодиагностика акпп показывала именно на них, поменял их и все равно не помогло. Вот ща виню на блок управления акпп. Изменено 9 октября 2018 пользователем Ilya12 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holopovvv 0 Опубликовано: 9 октября 2018 Я разобрался, снимал поддон, обнаружил развалившееся покрытие тормозной ленты, отвалилось всё и осыпалось в поддон, пока так гоняю, на двух скоростях, первая и третья, пропадание скоростей прекратилось, скоро буду менять коробку, так как контрактная лежит давно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya12 0 Опубликовано: 9 октября 2018 18 минут назад, holopovvv сказал: Я разобрался, снимал поддон, обнаружил развалившееся покрытие тормозной ленты, отвалилось всё и осыпалось в поддон, пока так гоняю, на двух скоростях, первая и третья, пропадание скоростей прекратилось, скоро буду менять коробку, так как контрактная лежит давно. т. е. дело в это ленте? Когда менял блок соленоидов поддон был чист, гидроблок снимал тоже вроде ничего не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holopovvv 0 Опубликовано: 9 октября 2018 Ну в моём случае, я думаю что да, дело в ленте. В поддоне говна много было, пыль от фрикциона смешалась с маслом, цвет стал коричнево-красный, на всякий случай поставил гидроблок от контракта, думал может что там забилось, но, не изменилось абсолютно ни чего! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ilya12 0 Опубликовано: 14 октября 2018 09.10.2018 в 09:11, holopovvv сказал: Ну в моём случае, я думаю что да, дело в ленте. В поддоне говна много было, пыль от фрикциона смешалась с маслом, цвет стал коричнево-красный, на всякий случай поставил гидроблок от контракта, думал может что там забилось, но, не изменилось абсолютно ни чего! попробовал подтянуть тормозную ленту, 2 и 4 так и не появилась, правда переключения стали мягче, но ездить на 1 и 3 не вариант, надо что-то делать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 28 ноября 2018 Всем привет! Заказал контрактную коробку с Владика. Оказалось, что раздатки бывают разные (у меня правый привод длиннее). В сервисе бояться, что моя раздатка может не подойти к контрактной количеством зубьев. Может кто в курсе? Может они только внешне разные? Теперь думаю собрать из двух коробок одну. В сервисе опять сомневаются, может не подойти по мозгам. Контрактная от п.руля. Читал выше, что внутрянка вся одинакова. Подскажите, кто с этим сталкивался, могут ли быть разные раздатки и можно ли собрать из двух одну коробку (п.руль и л.руль), родной левый. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holopovvv 0 Опубликовано: 28 ноября 2018 Раздатки одинаковые!!! Правые привода разные, свой оставляй и не парься. Я поставил на свой 2,5 коробку от 2х литрового вместе с раздатка без изменений, ни чего внутри не менял, многие говорили просто поменять диф, но ни хрена это не просто, надо менять вместе с ведущей звездой, если поменять просто диф, то зацеп шестерни будет на пол зуба. Теперь на скорости оборотов чуть больше, раньше на 100 было 2200 теперь 2400. Машина стала сильнее, разгон динамичнее, по расходу фиг знает, вроде как стал маленько больше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 28 ноября 2018 16 минут назад, holopovvv сказал: Раздатки одинаковые!!! Правые привода разные, свой оставляй и не парься. Я поставил на свой 2,5 коробку от 2х литрового вместе с раздатка без изменений, ни чего внутри не менял, многие говорили просто поменять диф, но ни хрена это не просто, надо менять вместе с ведущей звездой, если поменять просто диф, то зацеп шестерни будет на пол зуба. Теперь на скорости оборотов чуть больше, раньше на 100 было 2200 теперь 2400. Машина стала сильнее, разгон динамичнее, по расходу фиг знает, вроде как стал маленько больше. Т.е. раздатку свою можно оставить и заменить только коробку. Я правильно понял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holopovvv 0 Опубликовано: 28 ноября 2018 Да, без проблем, передаточные числа одинаковые. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 28 ноября 2018 У кого нибудь есть опыт замены коробки от п.руля на л.руль? С японца на европейца. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holopovvv 0 Опубликовано: 28 ноября 2018 10 минут назад, vladm71 сказал: У кого нибудь есть опыт замены коробки от п.руля на л.руль? С японца на европейца. Я же выше написал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 28 ноября 2018 23 минуты назад, holopovvv сказал: Я же выше написал. Ты не писал, что у тебя контракт с п.руля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holopovvv 0 Опубликовано: 28 ноября 2018 18 минут назад, vladm71 сказал: Ты не писал, что у тебя контракт с п.руля. Ну не с левого же))). Наверное 2х литровая акпп от европейца стоит явно дороже чем от п.руля, да и на разборках всё с япии. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 28 ноября 2018 Разъемы все нормально подошли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holopovvv 0 Опубликовано: 28 ноября 2018 11 минут назад, vladm71 сказал: Разъемы все нормально подошли? Коробки абсолютно одинаковые, кроме главной пары. Ну и разъём на соленоиды внутри акпп развернут на 180 градусов. Имеются ввиду коробки с 2001 года, с 2000 по 2001, там маленько чё то по другому, не помню что именно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vladm71 9 Опубликовано: 28 ноября 2018 12 минут назад, holopovvv сказал: Коробки абсолютно одинаковые, кроме главной пары. Я так понимаю, это раздатка. 14 минут назад, holopovvv сказал: Ну и разъём на соленоиды внутри акпп развернут на 180 градусов. Если я не буду вскрывать АКПП, это на что то влияет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
holopovvv 0 Опубликовано: 28 ноября 2018 11 минут назад, vladm71 сказал: Я так понимаю, это раздатка. Если я не буду вскрывать АКПП, это на что то влияет? Нет, не раздатка, звезда дифференциала и ведущая шестерня в АКПП! Разъём ни на что не повлияет). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей 028 0 Опубликовано: 8 января 2019 (изменено) Всем Здрасти! Подскажите пожалуйста, ситуация следующая. Акпп работает не понять как, при включение D трогается такое ощущение что со 2 или 3, включаешь положение 1 вообще как будто за зад тянут вплоть до торможения, включаешь 2 или D поехал, но что 2 что на D никаких изменений на спидометре 100км на тахометре 4000об/м накат плохой педаль с газа убираешь и как будто тормозит, рычаг в положение 2 переключаешь реакции нет, O/D включает тоже самое ноль эмоции. В положение R все хорошо. Был у трех разных электриков, подключали три сканера, вердикт первого Все в норме, второго ошибка U1000, третий сказал что сгорел пакет на первую передачу. Делали самодиагностику все в норме 1 сигнал длинный 11 коротких. Стал тест во всех режимах показывает 2600. Жижу с фильтром меняли 2500 т/км назад. O/D не горит и не моргает, блок управления акпп верхнюю фишку отцепляешь изменений нет ни каких. Кикдауна нет. СКАЖИТЕ ЛЮДИ ДОБРЫЕ ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ С ЭТИМ ХИТРЫМ? NT30, АКПП, 4ВД, ЯПОШКА... Изменено 8 января 2019 пользователем Сергей 028 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон161 0 Опубликовано: 22 апреля 2019 Привет всем купит ниссан т30 через месяц проблема приехал припарковал вечером проходил мимо открыт люк завел закрыл люк заглушить на следующий день заводить крутит подхватывает но так и не завел приезжали с диагностикой прописано нет связи с коробкой что можете посоветовать может что отошло Где посмотреть Может Блок управления акпп Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21121 Опубликовано: 22 апреля 2019 @димон161 ничего не понятно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
