Alexzx
замена 1(верхнего) кислородного дачика
Добрый день! Умер 1 или верхний, кислородный датчик. На выбор предложили оригинал 5100, бош (китай) 3150 или универсальный NGK (япония) 2320
Прошу совета, что выбрать, как всегда хочется убить 2 зайцев и по дешевле, и не пожелеть об этом потом, хелп вобщем
Здрасте, сия участь постигла меня в 2016 г. при пробеге 19500 км, выскочила ошибка Р0135 обрыв цепи нагревателя датчика кислорода "NTK" OZA 603 N4, вскрытие показало пробой на керамическом нагревательном элементе. Перелопатил кучу информации по датчикам кислорода пришел к выводу что подходит "BOSCH" LS 6537 (0258 006 537) при этом купил ответную часть разъема в магазине запчастей и сделал переходник отрезав провода от старого датчика, изменений в работе двигателя не замечено, расход в норме, пробег 36000 км, к сожалению  фото вскрытия датчика и процесса переделки не осталось и вообще до сегодняшнего момента я думал что один такой счастливчик(((.
у меня пробег побольше, 115т.км., но все одно умер, надо менять
