Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
Кстати, сколько масла при частичной замене входит? У меня слилось 4,850мл. Когда я менял первый раз, то при заливке у меня вошло 5,300 примерно, правда в этот раз я фильтр не вскрывал.
@Boomerr если уровень был в норме, залейте столько, сколько слилось.
Так и сделал, попозже проедусь немного, разогрею коробку и долью (если понадобиться).
Изначально уровень был в норме на горячую, правда ближе к нижней границе, а иногда и с пузырьками, может маловато жижи было...
А при включении в D какие обороты должны быть? и при отпущенной педали тормоза, стоя на ручнике?
У меня сейчас так:
Перевожу селектор в положении D:
Педаль тормоза нажата - обороты при этом падают на 562,5об.мин.
Педаль тормоза отпущена (стою на ручнике) - обороты поднимаются до 762,5-775 об.мин.
Перевожу селектор в положение R:
Педаль тормоза нажата - обороты падают до 650 об.мин.
Педаль тормоза отпущена (стою на ручнике) - обороты поднимаются до 775-787 об.мит.
Файл для наглядности записал и прикрепил.
Обороты в R при нажатой и отпущенной педали тормоза.csv
Обороты в D при нажатой и отпущенной педали тормоза.csv
@Boomerr у меня почти что так же. Норма.
19 часов назад, Boomerr сказал:
Я вот думаю, может у меня ГТ шалит? По этому на Stall Test обороты 1600 а не 2300, может быть такое? Его можно как нибудь диагностировать?
У кого мотор 2л., можете сделать Stall Test, сколько оборотов у Вас держит?
А что скажете про это мое сообщение? Что-то никто не отреагировал.
На дроме ответили на вчерашние логи:
Проверь работу клапана IVT.
Без нагрузки при 4000 он должен как-то маячить, а в логах нет вообще управления на соленоид.
Для более достоверной проверки запиши график в движении с плавным разгоном до появления проблемы:
скорость
обороты
лямбда1
INT/V TIM(B1) [°CA]
INT/V SOL(B1) [%]
кратковременная коррекция
долговременная коррекция
клапан продувки угольного фильтра
Гт это гидротрансформатор вариатора?
@Pzm76 Ага
Может из-за него у меня идет резкое падение оборотов при плавном разгоне на чуть прогретой машине (3-5 мин езды), с 2200 до 1200 об.мин. на скорости примерно 40 км.ч.
8 минут назад, Boomerr сказал:
@Pzm76 Ага
Если ошибок варика нет, значит всё работает в штатном режиме. Тесты делать не умею и не чем. ( елмкой пользуюсь.) Да и тестили же Вам варик. Ошибок не нашли. Я ничего не путаю?
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Тестили, ошибок не нашли. Но на стоп-тест сказали "странно"))) Дело в том, что он у меня выдает 1600 об.мин., а должен примерно 2300 об.мин.
Стоп-тест это когда выжимаешь педаль тормоза, переводишь селектор в положение D, тормоз не отпускаем (точнее посильнее нажимаем) и нажимаем до упора педаль газа (не более 5 секунд!), и смотрим на обороты на тахометре.
@Boomerr не знал о таком способе проверки гт. Подождите, может кто из гуру подтянется и подскажет.
8 минут назад, Pzm76 сказал:
Не уверен, что это способ проверки ГГ. Просто знаю, что есть такой тест для вариатора...
@Boomerr не рекомендую.
А где стоит клапан IVT?
@Boomerr https://forums.drom.ru/nissan-x-trail/t1151558555.html только тут qr. На 1 болтике должен быть. Сверху, справа вроде около аппендикса воздушной гофры. Если чё, ошибка бы вылезла. 1111 вроде.
Можно конечно снять, проинспектировать, почистить.
9 минут назад, Pzm76 сказал:
Да, читал уже эти сообщения
Так и хочу сделать.
Спасибо!
@Boomerr расскажите потом, в каком был состоянии? :)
Изменено пользователем Pzm76
Ткните под носом, где он находится?
@Boomerr Подождите.
Это он?
