Boomerr
Дерганье машины при наборе оборотов при длительном пробеге
Блин хотел уже записаться к ним на диагностику цепи и муфты каким-то ацилографом или как его там,но теперь наверно передумаю), Кстати за диагностику 2.5 руб. просят
  20.09.2018 в 17:01, suslonchik76 сказал:
А тут только надо шнурок купить за 600 руб и в довесок можно програмульками играться. Плюс адаптация дросселя одной кнопкой, сброс ошибок и т.д.
Нифига себе, у нас официалы 1 500-2 000р. берут.
Сейчас попробовал поменять электронную педаль газа, снял у приятеля с 2,5л., не оно. Симптомы остались.
  20.09.2018 в 17:59, Boomerr сказал:
Симптомы остались.
Там у тебя проблема рисуется с неправильной заменой свечей. Может ты их перетянул и голова треснула. Охлаждайка и масло в уровне?
О.ж. и масло на месте, подтеков нет. Свечи затягивал без фанатизма.
надо дождаться шнурка, может что-то прояснится.
Всем доброго времени суток!
Вчера были довольно длинные поездки, пробовал поднимать обороты при движении выше 4 000 и даже выше 5 000. Специально довольно много раз разгонялся и совершал обгоны в режиме "педаль в пол", и "педаль до гикдауна", никакой дергатни не было! То-ли мало ездил по времени (примерно час), то-ли температура ниже чем была летом...? В общем продолжаю наблюдать.
Приветствую всех!
Шнурок пришел. С установкой драйвера шнурка пришлось повозится, но вроде получилось.
Подключил к авто, вот что получилось при разных режимах работы двигателя (ХХ, 2т+ об.мин и примерно 3 000 об.мин). Сможете оценить?
Проблема с авто при движении все-таки есть...
3 000 об.мин.NISSAN_EFIv0[KL]_181003_194707.csv
2 100 об.мин.NISSAN_EFIv0[KL]_181003_194615.csv
2 100 об.мин..txt
ХХ.txt
ХХ NISSAN_EFIv0[KL]_181003_194401.csv
3 000 об.мин.txt
Boomer, Посмотрел текстовые файлы, для загрузки в динамике нужны логи в формате *rtd. По текстовым видно , что МАФ живой. Кто тебе установил коррекцию холостого хода 87,5 об.? Надо установить коррекцию в ноль и обучить дроссельную заслонку. В программе все для этого есть. И сделай логи в динамике, чтобы посмотреть лямбду1 и 2.
@Andrey_66Андрей, холостым попробую заняться завтра. А как изменить формат логов в rtd? И что значит в динамике? Это на ходу, или просто достаточно погазовать без движения?
  03.10.2018 в 18:22, Andrey_66 сказал:
Заходишь в Окна- Графики параметров. Там выбираешь слева нужные показатели (обороты, МАФ, лямбда1,2, угол поворота INT/V TIM(B1), INT/V SOL(B1) и т. д.) После выбора параметров делаешь запись (красная кнопка) на ХХ, на 2500 и на 4000. Файлы хранятся в каталоге LOG.
О есть один файл, сейчас гляну что в нем.
  03.10.2018 в 18:39, Andrey_66 сказал:
Понял, такой пробный файл есть в предыдущем посте. Только там вроде на ХХ.
А у тебя есть вторая лямбда, которая стоит после катализатора? Первая работает не красиво, вторая вроде мертвая.
  03.10.2018 в 18:44, Andrey_66 сказал:
Есть.
Пока по графикам видно, что кислородники не работают. Я не сильно большой спец, но график первой лямбды должен быть близок к синусоиде, а второй должен ее повторять, но с меньшей амплитудой. Обучи дроссель и еще раз сделай графики.
У меня вроде 2 катализатора. Один в выпускном коллекторе, и перед ним один датчик, второй уже перед резонатором. И там есть второй датчик, только не помню он перед или за ним стоит.
  03.10.2018 в 18:49, Andrey_66 сказал:
Ок.
Какой у тебя движок?
Бензин, 2 литра, 141 л.с.
Ребят! Не занимайтесь ерундой, Ваш диалог не имеет перспективы! Со стороны выглядет смешно иногда что Вы сконектелись и один учит другого. @Boomerr  Обратитесь к специалистам или партнерам форума! Че Вы гадаете на кофейной гуще ни о чем?
