Алекс38
ПОМОГИТЕ! Проблема с вентилятором радиатора!
Дублирую тему здесь.
Всем привет! ...темы почитал, но подобного не встретил. У меня при запуске двигателя начинает работать вентилятор радиатора, тот что справа по ходу движения, на максимальной скорости! и не прекращает так работать! Данный трабл я заметил в конце декабря 17 года, когда ехал по трассе и заметил улетучивание бенза литров 14 на сотню (при обычном расходе 9,5-10,0 л/сотня)  и при очередной остановке заметил сильный шум из-под капота, глянул - вентилятор фигачит на максималке. Я его отключил сбросив фишку...и так ездил до настоящего времени..Ну а теперь ни кто, на СТО, в городе не знает что делать...Кондеционер не работает тоже.. кнопка горит но он не включается.
Пробовали сканером смотреть, мастер сканером управляет вентилятором! скорости переключает и т.д., при отключении сканера все возвращется на круги своя
Кто говорит что проблема в датчике давления кондиционера, кто говорит что гонят датчики температуры двигателя....Помогите, может кто сталкивался?
Из того что я заметил - двигатель запускаю, вентилятор начинает маслать, реагирует изменением скорости на отключение каких то предохранителей в маленькой коробке под капотом,  справа по ходу движения., управляется сканером...температура двигателя по сканеру 95-98 при прогретом, на приборке стрелка посередине, при работе на малых оборотах и в гору, греется (пару раз чуть не прокараулил) Давление в системе кондиционера есть, он заправлен и осенью работал без проблем
Перегрев двигателя. Хорошо бы для начала промыть радиаторы снаружи. Антифриз какой в системе залит?
  29.05.2018 в 20:33, Alex Puff сказал:
Радиатор не грязный визуально вроде, летом всегда сетка москитная от мух, на морде, мою мойкой сам и радиатор тоже стараюсь мыть где он доступен. Залит антифриз, покупаю у дилера специальный ниссановский, зелено-голубой такой. Последняя замена около 25-27.000 назад, (крупное ТО делал, все жижи сливал)
Изменено пользователем Алекс38
Радиатор надо мыть снимая его с машины иначе это бестолку
  30.05.2018 в 13:27, Den-djan сказал:
Кто бы спорил! :)
С момента появления проблемы, я ни разу не видел работающим левый  (по ходу движения) вентилятор... А может быть он не истправен и компьютер заставляет работать правый на всю катушку...это так.. мысли в слух. ксати надо его будет проверить на прямую от аккумулятора, так ведь можно??
Меняйте моторчик вентилятора. Они не умеют порознь включаться у нас. Перегреете двигатель запросто.
