dmitriy78
Вода в стойке кузова
В конце зимы ковырнул непонятный шарик на водительской стойке кузова, в месте где крепится нижняя петля двери (см. фото). Под ним оказалась маленькая дырочка из которой побежала вода.
Думал где то отпескоструился передняя арка или порог до дырки и колесом воду забрасывает в эту полость. Ничего подобного.
Пошли дожди и выяснилось, что вода попадает в эту полость во время дождя, когда машина стоит. Получается затекает сверху.
Где копать, что смотреть. Какие будут мнения?
мнение- надо чистить дренажные отверстия.
люк есть? по стойкам шланги отвода воды идут- возможно слетел.
Изменено пользователем den!s
добавил картинку
Знаю, что дренажные отверстия есть в дверях.
А в порогах визуально не наблюдаю. Допускаю, что плохо смотрел. Есть они в порогах?
Люк есть. Правда он все время закрыт.
Деталь 91390 и есть слив от люка? Что надо отвернуть, чтобы увидеть деталь 73023?
Была аналогичная проблема. При сборке на заводе плохо промазали герметиком соединение элементов кузова. На рисунке в круге указал где у меня была проблема. Вода с лобового попадает в дренажное, далее по кузову (стойке), и часть её попадало в щель, не промазанную герметиком.
Решение - снять колесо, защитный пластиковый подкрылок, и промазать кузовным герметиком (я брал фирмы боди) щель. Предварительно я хорошо промыл, затем просушил и продул стойку, залил в неё антикоррозийное средство для скрытых полостей.
Отвечаю.
В стойку попадает вода с лобового. Внизу под днишем есть дренажное отверстие. его чистить проволочкой.
Сам регулярно промываю так: на даче ведро с водой на лобовое и капот. главное чтоб поток мощный получился. Так вот из дренажника просто струей вымывает всякий шит. Листики, иголки, и прочие тополинные почки. Так делаю на всех своих машинах с достаточной регулярностью.
Ну а поповоду замазать герметиком - хз... Я сделал проффесиональнфый антикор (динитрол) туда точно жахнули....)))
Изменено пользователем kok73
Это все ерунда. Правильный ответ:
Вот это место:
Добраться до него можно так: домкратим машину, снимаем колесо, откручиваем брызговик (три винта торкс и один снизу), снимаем накладку колесной арки с трех белых клипс с задней стороны, снимаем четыре пистона крепления подкрылка и отгибаем его. Получается вот так:
Я промазал обычным прозрачным силиконовым герметиком:
Вот это - специнструмент для съема белых клипс (кусок алюминиевой проволоки, с расплющенным концом):
Этим инструментом со стороны крыла, а маленькой плоской отверткой со стороны колеса снимаем белые клипсы с кузова.
