manun19 1 Опубликовано: 23 апреля 2018 Такая проблема, стоит стандартный мафон pn-2805f (если не ошибаюсь). в нем застряли все 6 дисков, не хотят выниматся. придется ли разбирать мафон, или можно как то их вынуть? плюс, если мафон придется снимать, он заблокируется? а то код непонятно где валяется)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6816 Опубликовано: 23 апреля 2018 14 минут назад, manun19 сказал: придется ли разбирать мафон, или можно как то их вынуть? скорее всего разбирать. 14 минут назад, manun19 сказал: если мафон придется снимать, он заблокируется? можно его просто достать и не отключать от проводки. Для того, чтобы снять верхнюю крышку и разобраться с дисками, этого будет достаточно. Понятно, что удобнее где-нибудь на столе/верстаке это делать, но, в принципе, вполне приемлемо и не сложно и не отключая всё сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2659 Опубликовано: 23 апреля 2018 3 часа назад, manun19 сказал: если мафон придется снимать, он заблокируется? если привязан к имобилайзеру то вовсе ни чего не будет, если с пин то придется ввести код Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6816 Опубликовано: 24 апреля 2018 5 часов назад, chuk78 сказал: если с пин то придется ввести код 8 часов назад, manun19 сказал: код непонятно где валяется Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
arkadij123 13 Опубликовано: 24 апреля 2018 реши радикально! закажи это! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
manun19 1 Опубликовано: 24 апреля 2018 5 часов назад, Сэм сказал: а как бы узнать, привязан он или нет? дилер хз, делал это или нет, кроме него некому, хозяин у авто один) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6816 Опубликовано: 24 апреля 2018 12 минут назад, manun19 сказал: а как бы узнать 13 минут назад, manun19 сказал: хозяин у авто один Хозяин Вы? Тогда, если в комплекте документов у Вас нет карточки с кодом, код не прописан в сервисной книжке, то обратиться к дилеру, предварительно вытащив магнитолу (но не отключая её от сети) и записав/сфотографировав серийный номер магнитолы. Дилер по вин коду машины и серийному номеру магнитолы должен сообщить Вам её код разблокировки (если она с кодом) или сообщить, что она привязана к иммобилайзеру. По другому только методом тыка ))) 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
manun19 1 Опубликовано: 24 апреля 2018 хозяин я, спасибо за пояснение) а провода от кнопки аварийки и климата из центральной панели можно выдергивать, чтоб ее снять, там никаких блокировок нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сэм 6816 Опубликовано: 24 апреля 2018 1 час назад, manun19 сказал: можно выдергивать можно 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
